• 金长城GW-1537I冷开机黑屏,过将近一小时关电源再开才有显示。
    打开电源并输入信号,但屏幕一直漆黑一片。指示灯亮,按光栅调整键相应指示灯也亮,说明电源及CPU工作应该是正常的。应先检查亮度控制电路。检查显像管G1极电路,发现亮度控制管Q705[B649A]B极焊点有黑裂纹并已松动,焊好故障排除。Q705的B极焊点出...
       2007-08-15
  • 清华同方15YA彩显三无,指示灯不亮
    检查保险管炸黑。分析可能是长时间通电,导致消磁电阻不良,短路,更换消磁电阻和保险管,故障解决。...
       2007-08-15
  • ProviewND—848F彩显,联机加电无任何显示,但电源指示灯随
    初步怀疑行管击穿短路。经查行管Q606(C5068)完好。接假负载加电测电源各组输出正常,说明故障还在行扫描电路部分,在路检测行扫描电路部分元器件未发现问题。断开行激励级,恢复行负载供电,加电后电源指示灯不闪烁,测行管C极电压为105V,说明行负载不存...
       2007-08-15
  • WESCOMC1526数控彩显,联机加电,发现行幅过大,调整行相位后
    检查行电路,发现Q401的C脚似乎有虚焊,补焊后故障依旧。检查Q401良好,测量IC401的1脚输出为0~0.6V,更换LM358后无效。更换L401后故障排除,此时测IC401的1脚输出为7.1V~8.7V。...
       2007-08-15
  • SUNRISCAM—1448彩显,开机亮度异常,亮度电位器即使调到最
    检查行输出变压器上的SCREEN电位器无松动,测得电源供电为89.6V,正常,尾板G2电压为250V,也正常,这说明不是逆程电容C611容量减少导致高压升高引起的故障,此时可确定故障在亮度控制电路部分。将亮度调到最小,测尾板上G1电压为—19V,此值比...
       2007-08-15
  • 三星牌彩色显示器,开机一小时后机内突然冒烟。
    打开机壳检查,观察到电源滤波电容器C1严重变形爆裂(此部分局部电路见附图)。换同型号电容器后试机,输入电压为300V正常,测电容器C1两端电压为150V,40分钟后电容器C1又被击穿。再换同型号电容器,开机后仔细监测电容器C1两端电压发现:电容器C1两...
       2007-08-15
  • 高仕达CW-500型彩色显示器光栅正常,但无字符显示。
    开机检测三只视频输出管Q803、Q806、Q809的c极电压,分别为96V、105V、105V,其中只有Q803c极电压略为偏低。根据经验判断,故障部位应在视频解码电路。当测试IC701 LM1203时,{16}、{20}、{25}脚(三基色输出)的电...
       2007-08-15
  • GW300型彩显图像上下滚动,调节场同步旋钮仍无法同步。
    经清洗电位器R440(20kΩ)后能找到同步点,但锁不住,图像仍上下漂移。由于主机彩显卡送来的场同步信号是经异或门电路IC202将不同显示模式下不同极性的场同步信号进行变换,使之成为IC401(HA11414)所需要的正极性场同步信号从{8}脚输出加到...
       2007-08-15
  • TM—5158彩显,开机字符呈黄色。
    由三基色原理可知,字符呈现黄色,是缺少蓝色,这是由蓝枪截止或蓝枪激励不足造成的,应检查蓝色视频通道。先检查15芯电缆插头的插针完好。加测量显像管尾板上三枪电压,BK电压为109V,RK和GK约为65V。由于蓝枪阴极电压太高,使得阴极处于截止状态,不能发...
       2007-08-15
  • ADVANCE-14V2彩显一开机便“吱吱”响,但光栅、图像尚正常,
    “吱吱”声产生的范围主要在电源部分和行电路部分,故障原因主要有电源激励不足或有自激现象;行激励不足;行振铃;行输出变压器不良等。  首先确定故障在电源部分还是在行电路部分。因该电源是自激式电源,可独立工作,断开主电源输出线圈L503(切断行输出电源,使...
       2007-08-15
  • sea-star显示器,指示灯间歇闪亮,无光栅。
    打开后盖,先测各路工作电压:12V在1.3~4.1V之间跳变;6.3V在0~2V之间跳变;20V在6.5~9.2V之间跳变;90V在0.9~2.2V之间跳变。根据所测结果分析,估计是某一路负载过流所致。因为这类彩显过流保护后不能“自锁”,处在“开机——...
       2007-08-15
  • ASA-9356型微机显示器,在使用中发生“亮度渐暗至无光”的故障。
    根据故障现象,怀疑是亮度控制电路某元件热稳定性差或漏电所致。该机的亮度控制电路如附图所示。  卸下显示器机箱,开启微机电源,亮度正常时,测C427两端电压为-130V,屏幕变暗后,测得该处电压为-65V。根据电路情况,怀疑C427(22μF/160V)有漏电情况。关闭电源,焊下该元件,用万...
       2007-08-15
  • ADVANCE-14V2彩显屏幕上有粗细均匀的布满全屏的数十道横线,
    同样先断开L503在C520的两端接入40W的负载。“吱吱”声依旧。判定故障在电源部分。试调整RP501,主电源电压能在90V~100V之间变化,说明反馈、稳压等电路均正常。重点检查电源是否有自激、振铃故障。检测消振及相关电路C508、R503、VD5...
       2007-08-15
  • LEC1428彩显行不同步。
    该机采用WT8043N201作频率/同步转换,KA2138作行/场振荡、AFC、行推动等,试微调KA2138{8}脚外围的行同步电位器VR601,瞬间可以同步。由此判断故障是没有行同步信号输入。从显卡来的行信号,进入WT8043的{3}脚,经转换后从{...
       2007-08-15
  • SR36mm彩显无显示,指示灯不亮
    初步怀疑是电源部分故障。测300V滤波电容C804两端电压正常,关机有放电现象,说明启动电路基本正常。开机测电源振荡IC801{7}脚电源端只有1V左右,关机测{7}脚焊盘对地电阻只有几十Ω,有短路现象,悬空KA3842{7}脚,但该焊点仍短路,当悬开...
       2007-08-15
  • CASPER牌TM-5158型彩显电源指示(绿)灯亮,无光栅。
    打开机壳,通电检测。主电源D910输出端电压为90V,D911输出端电压为22V,D912输出端电压为15V,D914输出端电压为75V,D909输出端电压为8V,均属正常。检测行管Q412 c极电压为90V,b极电压为0V,说明行输出电路不工作。再测...
       2007-08-15
  • COMPAQ460-P VGA多频显示器单机加电时显像管没有高压静电
    该机除亮度(BRT)、对比度(CONT)采用面板电位器调整外,其余各参数均采用CPU数控方式调整。该显示器的显著特点就是,单机加电时显示器没有高压,只有当主机开机后同步信号到来时,CPU控制板送来5V信号,行推动管才工作,显像管才有高压,因此在维修该型...
       2007-08-15
  • LEC1428彩显行有时同步,有时不同步。
    试对面板上行中心和行幅进行调节,均会影响到同步和色偏。  从现象分析主要是有关同步的电路不稳定。测WT8043各脚电压和正常时一样,KA2138各脚电压也和正常差不多。初判为同步信号有畸变或行AFC性能不好。查KA2138外围{5}脚行振电容;{6}、...
       2007-08-15
  • 美格DX715T型彩显无光栅,绿色指示灯常亮。
    该机型为高分辨率多频彩显,行扫描输出电路和高压产生电路各使用不同的开关管,这两部分电路的工作电源均是从一次开关稳压电源的185V分别经Q101和Q503降压后获得的。实绘部分电路如图所示。开机测得Q101和Q503两管D极185V正常,但Q503 S极...
       2007-08-15
  • IBM2248-005彩显开机电源指示灯闪烁,无光栅。
    电源指示灯闪烁有两种情况,一种是电源本身有问题,不能起振;另一种是负载短路,使之处于保护状态,其电路如图。检修:首先检查电源部分,各元件正常。再查负载(主要是行输出)。查行管Q405,发现行管击穿,用C4...
       2007-08-15
