转自中国教育报
  文/陈士凡
  UPS电源作为电脑的重要辅助设备在各行各业得到了广泛的应用。在学校,UPS电源更是维护电脑及校园网络稳定的重要辅助设备之一,如何选择UPS、使用并延长其寿命,减少发生故障的概率,是很多学校普遍关注的问题。在此,笔者对UPS电源的选购、使用、维护作一简介以供大家参考。
  认识UPS电源
  UPS的全称是Uninterruptible Power System,即不间断电源。UPS是一种以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的计算机电源保护设备。它可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使我们的计算机系统和网络运行更加稳定安全。
  UPS电源的作用
  UPS究竟能为校园网络做些什么呢?作为计算机外设之一,特别是校园网络中的保护设备,它主要起到三个作用:一是提供后备电源,防止突然断电造成的损害,如一些重要数据的丢失等;二是消除“污染”,改善电源质量,对电源系统中的浪涌、噪声、电压下降等现象它都能改进,使计算机中的电子部件免受摧毁性损坏;三是对整个数据通道进行保护,提高校园网络的可用性。
  UPS电源的选择
  目前,可供学校选择的UPS电源品种很多,我们一般所指的UPS电源大都为静态变换式,它可分为:后备式、在线式、在线互动式三大类。但是在选购时要注意以下问题:
  1、不要过分追求对UPS常规电性能指标的要求,诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等。应该重视对UPS输出能力和可靠性的考察。
  2、选定适合自己的UPS
  不同的用户对UPS类型的需求也是不同的,个人及家庭用户可以考虑后备式型UPS电源,它价格低廉,外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。而学校用户可以选购后备式UPS电源,也可考虑在线式UPS电源或线上互动式UPS电源。在选购时要确定UPS的容量,针对学校机房、工作站等场地一般有1kVA至16kVA等多种容量。学校在选购UPS电源时应针对学校使用电脑的台数,向商家询问适合本学校的UPS容量。目前国内常见的 UPS品牌有APC、山特、梅兰日兰、实达、华为等。
  使用中的注意事项
  UPS电源在使用时必须遵守其操作规程,应注意以下问题:
  1、UPS电源要防止阳光直射,要留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
  2、使用UPS电源时,应务必遵守产品说明书中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
  3、严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
  4、严禁频繁地关闭和开启UPS电源。一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
  5、禁止超负载使用。UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
  6、定期对UPS电源进行维护工作。清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
  蓄电池组的维护
  通常,在学校广泛使用的是一种所谓无需维护的密封式铅酸蓄电池,它的价格比较贵,一般大约占UPS电源总生产成本的1/3~1/2左右,因此正确对蓄电池组进行维护保养,是延长UPS 使用寿命的关键。为此大家应努力做到:
  1、严禁对UPS电源的蓄电池组过电流充电。因为过电流充电容易造成电池内部的正、负极板弯曲,板表面的活性物质脱落,造成蓄电池可供使用容量下降,以致损坏蓄电池。
  2、严禁对UPS电源的蓄电池组过电压充电。因为过电压充电会造成蓄电池中的电解液所含的水被电解成氢和氧而逸出,从而缩短蓄电池的使用寿命。
  3、严禁对UPS电源的蓄电池组过度放电。因为过度放电容易使电池的内部极板表面的硫酸盐化,其结果是导致蓄电池的内阻增大,甚至使个别电池产生“反极”现象,造成电池的永久性损坏。
  4、对于长期闲置不用的UPS电源,为保证蓄电池具有良好的充放电特性,在重新开机使用之前,最好先不要加负载,让UPS电源利用机内的充电回路对蓄电池浮充电10~15小时以后再用;对于长期工作在后备工作状态的UPS电源,通常每隔一个月,让其处于逆变器状态工作至少2~5分钟,以便激化UPS的蓄电池。
  希望通过上文的介绍,能够为学校的广大用户对UPS电源有更进一步的了解,并解决一些在UPS电源使用中的实际问题。
