该系列变频空调都具有故障自诊断功能,在空调控制电路的程序存储器内,事先就写入了编制好的各种子程序。控制电路按照一定规律对各种温度、电流、电压等参数进行检测,并与预存的标准参数进行比较,判断和逻辑推理,从而控制整个空调的工作状态。当系统检测到参数异常时,就会发出相应的控制信号,达到保护空调的目的。维修员在维修时,可以按遥控器上的“传感器切换"按钮,空调开关面板上的指示灯将会显示故障内容,维修员据此进行故障判定。表1为室内机故障代码,表2为室外机故障代码表。
        长虹KFR-45(50 )LW/WBQ交流变频空调室内机主控电路见图1,室外机电路见图2,室内机控制面板电路见图3。
