联合制冷:定量加氟不算,就是去补氛,怎样才能加得准?本人修空调到现在真还没加准过,因为都是采用开制热,拔换向阀线的办法使空调强制制冷来加的,一般环温4°C~5°C时,都是加到低压0.2MPa~0.25MPa左右。然后恢复机器,再测制热电流,摸管温的方式确定冷剂的量,一般都要放掉点的,总之都不太准,靠估计的。有没有什么办法,能够不浪费氟,而准确判断氣量的方法,望老师傅指点下。
         黄谢:我想只有在制冷状态加了,再在制热状态放。
         三友维修:这个确实比较难于准确把握。压力和当时室外、室内温度、湿度、空调当时的工作状态、风速关系很大。个人感觉制热时,粗管处的压力1.2MPa~2.5MPa应该都在正常范围。
         眼镜家维中心:确实应该要测高压的压力及电流等(和外风机风速有关),测高压相对而言要准确些。
         王青云:在楼主维修方法,上加上检测空调的进出风口的温差,有电加热的情况下,温差一般在25°C左右。
         多来米:冬天制热补充制冷剂这个问题还真不太说得准(看压力看电流看温度都不顶用),我自己也是凭经验来的,估计差不多了把阀倒回来试一下,一般来回折腾2~3次基本上就好了,有些型号机子加到制热最佳状态后到了夏季往往就会压力偏高压机保护,只要自己心里有数就好。
         喜气洋洋:冬天低温加氟,确实量很难掌握,摸管温度或在管内插入电子温度计使温度最高的办法还是比较好的方法,各位师傅们还有什么好方法吗?
         好摄之徒:个人认为还是制热时看粗管处的压力为准。
         慢慢来修:系统压力在不同情况下,压力是不一样的,我是从来就不敢超过0.4MPa,配合外机测电流,因为制热时外机电流和制冷是差不多的,最好是电流小一点点为好,少一点点氟利昂是感觉不到的,对不?
         郭谦作:充注量和夏季差不多,压力为0.4MPa就OK了,参考值。
         编辑点评:对于补氟来说,无论冬夏都很难精确,只能凭电流、压力和管子温度来比较判断,使其最接近标准状态。多来米网友说的方法为大多数维修人员所采用,实际效果也很好。郭谦作网友说的“压力为0.4MPa"应该不妥,如果非要作精确加氟,唯一方法是对空调内剩余制冷剂回收,然后通过定量加. 氟法重新加注。
