例1:海信KFRP-35GW型空调,开机后室内风机运转正常,自诊断显示运转指示灯均闪亮,但压缩机不转,室外机不工作。分析检修:由于自诊断显示运转灯闪亮,说明HIC变频数据处理集成电路模块有问题。取下HIC(混合集成电路)模块,测量各端子间的直流电阻时,发现其“+”端与其余各端的电阻值为无穷大,判断HIC模块内部已开路损坏。换上同规格模块后,空调正常工作。
       例2:海信KFRP-35GW型空调,接通电源后,指示灯“1”闪亮,指示灯“2”、指示灯“3”均不亮,室外机不工作。分析检修:该机是通过内装的变频器改变频率来控制直流变频双转子压缩机的。在工作时,变频器的电子传感器得到的数据,送至HIC模块分析处理后发出指令,控制压缩机在15Hz~150Hz的频率范围内运行。经以上原理分析,首先检查压缩机正常,再检测HIC模块的直流电阻值也正常,判断室内机温度传感器DTN-7KS106E不良。拆下该传感器,在常温(25°C)下测其正反向电阻值均为无穷大,正常时应为58k左右,说明传感器已开路损坏。更换传感器后试机,故障排除。
       例3:海信KERP- 35GW型空调,通电后,面板电源指示灯亮,但室内风机不转,送风口无冷风吹出。分析检修:估计是风扇电机损坏或连线断落。将室内机电源置于“OFF"位置5s后,蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮。从自检结果得知,故障出在室内风扇电机上。检查风扇电机各漆包线间的直流电阻值,发现红蓝线间的电阻为无穷大(正常应为6.18Ω),说明风扇电机线圈已烧坏。
        拆下风扇,将电机修复后重新装上,将电源开关置于“DEMO”位(消除诊断内容),再将电源开关置于“ON"、“DEMO”的临界位,观察机子运行指示灯无反应,说明诊断内容已消除,试机,室内外机均运转正常,故障排除。
       例4:海信KFR-35GW/BP型空调,开机后;不制冷。分析检修:根据现象分折,该故障一般发生在制冷系统或控制电路等相关部位。该空调安装不久,用户反映开机1小时也不制冷,窒外机噪音过大,且开/停频繁。检查发现运转电流过大(已达10A),小管结霜,压缩机异响,用手触摸压缩机,发现压缩机发烫并停机。初步判断,可能是制冷系统受堵。经仔细检查后,发现联机管中间已压扁。更换联机管后,故障排除。
       例5:海信KFR-40GW/BP型空调,刚开机时空调启动运转,正常工作约1小时后,整机自动停机保护。分析检修:首先检查电路有无短路现象,测室内机各路输出电压均正常,怀疑主板不良,将其更换后,故障依旧。拆开室外机发现机内结满了霜,风扇扇叶被折断,测管温传感器只有几十欧的变化范围,说明此传感器损坏。更换管温传感器后,故障排除。
        [提示]变频空调传感器较多,且故障率较高,应首先对其进行检查,如传感器损坏,必须换用同型号感温管,不能随便代换。
         例6:海信KFR-50LW/39BP型变频空调,遥控开机不能启动;仔细察看,空调室外机不启动。分析检修:根据现象分折,该故障可能发生在电源电路或系统控制电路等相关部位。开机观察,用万用表检测空调上的端子板上有AC220V电源输入;测量变压器的初、次级线圈都完好,且在开机时,能够听到主继电器的吸合声,但是无输出,导致室外机没有电源输人。
         由原理可知:AC220V电源经过前级的滤波电感,通过保险丝F1(T3.15A/250V)和电感,将AC220V电压送人到变压器的初级,变压器次级输出12V交流电压,通过二极管整流、电容滤波、7805稳压,输出+5V的直流电源,供CPU工作,通过CPU的38脚控制主继电器RY1的吸合,以给室外机供电。该故障是继电器得电吸合,但继电器触点没有接通,导致没有给室外机供上电源。更换继电器RY1后,故障排除。
       例7:海信KFR-60LW/BP型空调,制热时,运行一段时间后,风机不转,室外机正常。分析检修:根据现象分折,该故障可能发生在防冷风电路等相关部位,其原因及检测方法如下:(1)检测该电路中电感、电阻是否开路或短路;(2)检测室内盘管传感器是否开路或短路。由原理可知:温度采样信号经R26和R28( 4.7k)分压取样,得到-一个随温度变化的电平值,供芯片23、24脚检测用。电感L02、L03的作用是防止温度采样信号瞬间跳变而引起芯片的误判断。检修时,先用万用表电阻挡测量室内盘管传感器是否开路或短路,在确认传感器本身无故障后,用万用表测量该电路各电子元器件发现电感L02开路。更换L02电感后,故障排除。
        例8:海信KFR-3601GW/BP型空调,室外机风机运转正常,但室外压缩机不工作。分析检修:该故障一般发生在控制电路等相关部位。开机观察,室外机风机运转正常,而压缩机不工作。检测内外通讯电压正常,判断故障在外机。打开外机机壳,用万用表检测功率模块无输出电压,检测模块本身没有问题,属于外板故障。由于变频机室外板保护电路很多,所以要逐一检测。保护电路主要由过压检测电路过流检测电路、瞬时掉电检测、传感器检测电路等组成。经过分折,判断故障应该出在过压检测电路。
        由原理可知:AC220V电压先经过R07、R08两个51k/1W电阻降压,经互感器T01耦合,通过D08~D11整流、C10滤波输出一直流电压,经R33输入芯片与设定值做比较,从而判断是否过压。D14起钳位作用,保证输入到芯片中的电压不超过5V,以保护芯片。CA01为滤波电容。正常工作时,芯片VT脚应有2V左右的直流电压,但此电脑板该脚电压为0V。用万用表检测发现R07开路损坏。换上同规格电阻后,故障排除。
       [提示]此电路损坏率较高,易损件有T01、R07、R08、C10、CA01等。
        例9:海信KFR-3601GW/BP型空调,室外机不工作。分析检修:遥控开机,内机风扇转,而外机无反应。首先检测通讯电压,室内机能给外机输出通讯信号,基本排除内机故障。检查外机,测+300V正常,说明强电部分无问题,电控板上保险无烧毁现象。万用表测量电控板上+5V电压正常,逐个检测保护电路,过压检测信号正常;因机器没工作,过流检测电压为0V;测通讯电压也正常,当测到瞬时掉电保护电路时电压为0V,而正常:工作时电压应为2.1V左右。经检查发现R10开路,更换R10后,机器正常工作。瞬时掉电检测电路是检测给室外机提供的交流电源是否正常。当有AC220V电源输人时,在正弦波的正半周,TLP521光电耦合器导通,输出一低电平提供给单片机;当电源电压异常时,输入芯片西脚的电压由低电平变成高电平,芯片由此判断电源有故障而停机。此电路易损件有R11、R10、PC03、C12等。
         例10:海信KFR-3601GW/BP型空调,室外机不工作。分析检修:检修时,遥控开机,内机出风但外机无反应;测通讯电压,内机输出正常。查外机+300V电压正常,说明强电部分无问题。测+5V电压为0V, +12V也为0V。于是检查电源电路,四路+15V输出均为0V,当查至开关管Q01 (2sC3150)时,发现开关管内部开路。更换开关管Q01后,故障排除。
        [提示]此开关电源易损件有开关变压器T02、开关管Q01和稳压管ZD02 (5.1V) 及7805 C28 C33等元件。
        例11:海信KFR-3602GW/BP型空调,室外机开机自动保护,PTC电阻发热。分析检修:该机制热时,室外机通过PTC电阻降压供电,继电器吸合,室外机得电工作。由于PTC发热,说明室外机供电电源已送到PTC电阻上,应重点检查继电器是否接触良好。如接触良好,则说明故障在室外机控制电路上。出现此种故障时不要反复试机,否则会出现PTC烧坏故障。拆开室外机壳,重新开机观察,发现开机瞬间,压缩机启动,窒外机主继电器RY01没有吸合,PTC电.阻发热,室外机末得电工作。更换继电器RY01后试机,故障排除。
         例12:海信KFR-3602GW/BP型空调,能开机,但没有反应。分析检修:开机检察,电源正常,单片机的晶振已经起振,怀疑室内空调电控板上的EEPROM电路数据丢失所致。由原理可知:EPROM电路存储着风机的风速、显示屏的亮度变频值、温度保护值等数据,和显示屏数据传输共用两条数据线SI (4)和sO (3) 以及另外一条时钟线SCK(5)。EEPROM和显示屏分别通过EE cs(1)和DSP cs(2)进行信号选择。遥控器接收信号通过显示屏上的光敏接收头接收遥控器信号,经R14输人芯片的31脚(遥控接收端口)。
         用万用表的直流电压挡检测EEPROM 3脚,看是否与主芯片有数据传输信号,结果无任何反应,这说明EPROM已经损坏。更换EEPROM后重新试机,故障排除。
         例13:海信KFR-3602GW/BP型空调,接通电源开机后,室内风机转速失控,时转时停,但室外机工作正常。分析检修:该空调风机转速电路采用霍尔器件进行控制,检修时应重点检查该元件是否正常。用万用表测试CN07的①、③脚电压正常,再用万用表的直流电压挡测试CN11的①、②脚电压,用手拨动风机转动,测试时有电压脉冲产生,即万用表指针摆动,说明霍尔器件是好的,由此判定风机有故障。换用同型号风机后,故障排除。
        例14:海信KFR-3066GW/BP型变频空调,室外机不启动,室内风机不转。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在室内机控制电路或过零检测电路中。开机后用万用表检测插座CN02上电压正常,表明变压器次级有电压输出。该电压经整流二极管D7~D10整流后输出+12V电压,再经稳压后输出+5V稳定电压。同时,三极管Q01 b极得到直流信号。当b极电压低于0.7V时,Q01截止,其c极输出高电平。c极电平变化通过IC01控制,由IC01⑥脚输出触发脉冲信号去控制可控硅IC05的关断,从而实现对风机控制与调速。测Q01 c极电压变化正常,而IC01损环的可能性不大,故怀疑IC05损坏。更换IC05后,故障排除。
         例15:海信KFR -3066GW/BP变频空调,制冷正常,但无法制热。分析检修:制冷正常,表明主控电路基本正常,故障可能在四通阀控制切换电路,或四通阀卡滞损坏。打开机壳,仔细检查四通阀相关的切换电路。集成块IC01的51脚输出为高电平,反相驱动器IC07输出低电平,四通阀控制继电器动作正常。怀疑四通阀损坏,切换失败。更换四通阀后故障排除。
        例16:海信KFR-4501GW/BP型空调,接通电源后,不能用遥控器启动,蜂鸣器和显示屏无反应。分析检修:根据现象分析,问题可能出在电源电路。由原理可知,AC220V经电源变压器降压后输出AC12V,经过D02 D08 D09 D10整流,D07、c08、C11滤波后,得到DC12V电压,为驱动集成块TDA62003AP及蜂鸣器提供工作电源。
        同时,+12V电压经过LM7805稳压及电容C09、C12滤波后,得到稳定的5V直流电,为单片机及控制检测电路提供工作电源。另外,电源变压器①-②绕组降压输出一交流电压,此电压和LM7805输出的5V电压一起为显示屏和显示控制电路提供工作电源。
       检修时,先查室内机电源电路的控制部分是否有故障。查保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测电源变压器的次级输出电压为10.5V,正常;测稳压管LM7805无输出电压且发烫,判定LM7805损坏。更换LM7805后,故障排除。
        例17:海信KFR-4501GW/BP型空调,室内机能正常运转,室外压缩机不能启动。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在变频转换电路及相关部位。由原理可知,功率模块电路通过主控制板cN01提供控制信号,其中CNO1的①脚是功率模块反馈回来的故障信号,当功率模块出现过热过流、短路等保护时,功率模块PM20CTM060⑤脚就会输出一故障信号给主控制板芯片进行报警。CN03~CN09信号通过6只光耦进行隔离接到厚膜电路上,分别控制6个大功率晶体管的通断,输出三路分别相差120的可变频率的正弦波电压,带动变频压缩机运转检修时,在开机情况下,用万用表的交流电压挡测试功率模块U、V、W两端有无电压,一般交流电压在60V~150V。如有电压,而压缩机不转,则表明压缩机不良。如无电压或三端电压不平衡,则需测试功率模块的输人停电压是否正常。经检测该机功率模块PM20CTM060内部损坏。更换功率模块后,故障排除。
        例18:海信KFR-5001LW/BP型空调,能启动,但室内风机转速不能调整。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在室内风机及控制电路上。室内风机转速通过可控硅进行平滑调速有高中、低三种,并依据室内温度与设定温度的温差而自动进行调节。在室内机控制电路中,通过交流电零点的检测,单片机⑥脚(风机驱动端)延时输出一低电平,使可控硅导通,通过控制导通角改变施加在内机上的电源电压,从而对室内风机调速。通过单片机⑦脚检测风机运转的状态,以便准确地控制室内风机的风速。既然风速不能调节,怀疑可控硅IC05损坏,用万用表的电阻挡粗略测试可控硅的极间电阻,发现其开路。更换可控硅IC05后,故障排除。
        例19:海信KFR -5001LW/D型变频空调,开机后室外机不工作,但室内机运转正常。分析检修:由于室内机运转正常,说明室内机电源没有故障。用万用表测室外机端子排L-N端(即火线与零线)电压为AC220V,正常。拆开室外机外壳检查,电源控制板上发光二极管LED01亮,说明整流滤波电路工作正常。测量开关电源输出的四路15V直流电源和一路稳压的5V电源正常。怀疑开关三极管(2SC3150)不良,断电后对开关三极管进行检测,发现其c、e极击穿,造成开关电路不能正常工作,导致输出电压异常,从而导致驱动压缩机的功率模块不工作,压缩机不启动。换用同型号开关管后,故障排除。
        例20:海信KFR -7208LW/D“型变频空调,制冷效果较差。分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在制冷系统或相关部位。开机观察,发现制冷压力偏低,系统压力也偏低,初步判定为漏氟。打开室外机发现四通阀下面三根铜管夹角处有油渍,用洗涤灵液检漏后,确认此处是制冷剂泄漏点。将漏点用钢针做上标志,用湿毛巾将四通阀包扎冷却,焊接时仔细调节焊枪火焰,对准漏点加热,当夹角处达到焊接温度时,迅速用银焊条点焊,操作手法要快,争取一次焊接成功。因四通阀的尼龙滑块距夹角处的漏点较近,操作不当会使滑块受热变形,一旦四通阀滑块串气,就必须更换四通阀。另外,在实修中,对泄漏点也可用胶粘补。
