空调制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。制冷(热)量:空调在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W (瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输人功率:空调在额定工况下进行制冷(热)运转时,消耗的功率,单位是W。
       能效比:又称性能系数,是指空调制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。
       噪声:空调运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定制冷量在2000W以下的空调室内噪声不应大于45dB,室外机不大于55dB;2500W至4500W的分体空调室内机噪声不大于48dB,室外机不大于58dB。
       所谓的空调“匹”数,原指输人功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国标单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡x1.162=2324(W),这里的W(瓦) 即表示制冷量。则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W ~2600W都可称为1匹,4500W ~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
