电冰箱的压缩机均为全封闭式,即压缩机与电动机都同时被密封在同一钢芯机壳内,其中分相式单相感应电动机的容量很小,大约在60W~120W左右,其转速相当高,每分钟达3000转左右。电动机绕组除有一套由粗线径绕制的运行绕组外,还特设一套较细线径绕制的启动绕组。由于启动绕组的线径很细,电阻值较大,温升也相应高,所以在电机启动几秒钟后,当转速达到一定时速时,启动保护继电器立即自动把启动绕组切断,让运行绕组持续工作,从而确保电机的使用寿命。日常检修遇到电机产生一些异常情况时,可灵活采用几种不同的检测方法,以正常判断电机的故障点。
1.电机绕组断路的检测
       若启动绕组断路,压缩机通电后电机会发出嗡嗡的响声,如果是运行绕组断路电机则无响声。用万用表RX1挡分别测量两绕组的电阻值,当产生断路时电阻值应该很大。-般来说,大部分电机的运行绕组正常电阻值约在10Ω~15Ω左右,而启动绕组正常值约在30Ω-80Ω左右。
2.电机绕组短路的检测
       当电机产生绕组与绕组间短路时,通常故障特征为压缩机通电后保险丝立即被烧毁,有时压缩机偶尔能启动,但运行电流过大时即会停机。用RX1挡测量启动绕组和运行绕组的电阻值均很小,甚至为0Ω,则说明各绕组间或绝缘层已被烧毁击穿进而造成短路。
3.电机运行电流值的检测
       在压缩机启动和运行的过程中,可以通过检测电机的实际工作电流大小来判断电机是否存在短路。一般来说,电机空载时的电流值不应该超过额定电流值的10%,如果检测电流超过正常范围值,那么电机内某绕组肯定存在短路故障。在正常情况下,压缩机电机的启动电流值约在3A~5A左右,而运行时正常工作电流应该在1A以下。
4.电机串入电容检测
       当压缩机通电后电机产生嗡嗡声,而不能运转时,可在压缩机的启动绕组中串入一只约5uF的电容,然后再通电启动压缩机,若能正常启动,其故障点应在压缩机的电气控制电路中。若压缩机不能转动或时转时停,则怀疑机内是否已产生抱轴卡死现象,此时可用木锤轻轻叩击压缩机外壳,若经敲击后压缩机恢复正常运转,则证明机内抱轴卡缸故障已排除。
