一台长岭-阿里斯顿冰箱,制冷效果不好,连续工作七八小时也不停机。人为停机一一小时后,割开压缩机工艺管,制冷剂喷出较多,不像制冷系统漏。为慎重,还是对制冷系统进行了打压检漏,保压一天不漏。更换过滤管,排出制冷系统空气后,加制冷剂试机,但冰箱制冷效果仍不好。开机七八小时后仍不停机。
       再次割开压缩机的工艺管,放出制冷剂,焊开压缩机的排气管和回气管,启动压缩机检查吸排气力 ,还行。冰箱不冷买来新压缩机换上后制冷效果仍不好,开了八九个小时仍不停机。至此,冰箱已修了3天,费力、费时、费钱,既累又烦。之前检修冰箱的陈师傅说了上述修冰箱的经过,请我帮忙检修。见冰箱冷冻室有小半碗水,水上有薄薄的冰花,手摸冷藏室内壁无凉感,耳朵贴着外壁听,蒸发器内气流声很小,手摸压缩机烫手,冷凝器热,回气管不凉。冰箱的毛细管脏堵了!这不是简单的换过滤器打压、抽真空就能解决的。
       停机,用剪刀将毛细管与过滤器的连接处剪断,连接过滤器的毛细管端口喷出强气流,而连接蒸发器的毛细管被剪断处只有微弱气流出。我决定用下述方法排除毛细管脏堵:
       1.割开压缩机的工艺管,并焊好连接三通阀的铜管,用软管连接制冷剂钢瓶和带压力表的三通阀。关闭瓶阀,打开三通阀。
       2.焊开连在压缩机上的回气管,将回气管冷却一会,再插入压缩机的吸气管。
       3.将过滤器上剩余的小段毛细管焊下。
       4.用一根软管,一头接在过滤器的毛细管端,另一端接在焊下的回气管端,用力按紧(注意:若没人帮忙,就用一段铜管,一端焊在过滤器毛细管端,另一端焊在回气管端)。
       5.启动压缩机,让压缩机排出的高压气流把粘连在毛细管内的油渣排出。压缩机工作5分钟左右,毛细管出口的气仍弱。用小火焰在毛细管上移动烘烤,毛细管的温度升高后,内部的油渣易化解(特别注意:火焰不可过大,要控制供氧量;不能老在一点烘烤,要移动烘烤;做好隔离,不要烧坏冰箱内壁),烘烤约2分钟后,毛细管的出口有黑色油渣流出,接着气流越来越大。无黑油渣喷出后,关闭压缩机。
       6.用橡皮塞堵紧压缩机的吸气口,打开制冷剂阀,制冷剂很快从毛细管的端口流出。
       7.关闭瓶阀,断开连接过滤器和回气管的软管或铜管,将毛细管焊在过滤器上(如毛细管不好插入过滤器,就用新过滤器焊接)。
       8.再次打开 瓶阀,制冷剂经压缩机流入制冷系统,从回气管端口顺畅流出。同时,可启动压缩机,瓶阀要时关时开,让制冷剂把系统里的空气全部排出。
       9.压缩机工作5 分钟左右停,再关闭瓶阀。在回气管还有制冷剂流出时,迅速拔出封在压缩机吸气管上的橡皮塞,将回气管插入吸气管。同时,快速将接在工艺管上的三通阀取掉,迅速焊好回气管与压缩机吸气管接头。
       10.瓶阀开一下再关闭,用制冷剂立即连接三通阀上软管的空气,迅速连接在压缩机工艺管上。
       11. 等回气管与吸气管的焊接处温度降低后,打开瓶阀,制冷剂流入制冷系统,听不到气流声时,关闭瓶阀。这时,三通阀上压力表的指示值接近0.4MPa。
       12.启动 压缩机,压力表值从0.4MPa逐渐变为0MPa。当变为0时,可打开瓶阀,放一些制冷剂入制冷系统。 瓶阀要开开、关关,当压力表指向0.05MPa左右时,关闭瓶阀,静观制冷系统和压力表情况。
       13.手摸压缩机排气管,由热到烫,冷凝器发热正常,用耳朵贴进冰箱的外壁听,似流水的汽流声畅通。两小时后,冷冻室内的半碗水已结厚冰,冰箱内冷藏室内壁已有微霜,手摸压缩机回气管越来越凉,而不结霜(若结霜,说明制冷剂多,要放点制冷剂出去)之后,压缩机开停正常,冰箱制冷好。
      14.按常规给工艺管封口:毛细管脏堵后,若用高压气难疏通时,关键是给毛细管加温,使粘在毛细管内的油渣化解,易排除,但一定要掌握加热的温度。同时可用手堵住毛细管出口,把毛细管内的压力憋高些,再放手污物更容易排出。但堵毛细管出口时,千万要注意力度,若把蒸发器内的压力憋得太高,蒸发器可能爆裂。
