1.接修某单位的两台古桥KFRD-120LW柜式空调,费尽周折地找到了故障,却因与用户在维修价格上谈不拢,弄得白忙碌一场。
    经验:由于空调产品不断更新换代和市场价格大幅降低,用户可能会因老旧空调毛病多,维修费用相对较高觉得不划算,放弃维修而改用新机(说来也无可非议)。对此,维修人员要有心理准备,宜与用户协商好维修费后,再动手维修。
    2.一台东芝KC-30R窗式空调,用户反映制冷不行,经常停机。乍看这是一般的常见故障,谈好价后就把空调搬到维修部,先用高压清洗泵彻底清洗后试机查故障,结果屡烧市电保险。后经仔细检查,发现压缩机线圈早巳烧短路,根本不能运行,何谈经常停机。
    经验:由于某些用户可能说不清楚故障的具体现象,极个别的还可能会隐瞒故障,所以不应单凭经验说个价,就搬离现场维修。而应在用户现场当面试机查明故障现象再作判断,以避免不必要的争端,影响自己的维修信誉和效益。
    3.一台东宝KFR-35GW分体式空调,室内、外机运行正常,但不制冷。测得停机平衡压力为零,判断氟已漏光。拆下室外机的两个扩口螺母接头,发现喇叭口有裂痕。重新扩口安装、抽真空加氟后试机正常。不料,两天后空调又出现同样的故障,经仔细检查又发现供液配管有一凹瘪处泄漏。
    经验:维修老旧空调的故障点往往不止一处。需全面、认真、细微地检查,才能维修成功。
    4.一台华宝KFR-35GW/F分体式空调,据反映,此机曾多次维修加氟,但制冷效果还是不行,且工作约40分钟后不制冷。开机检测低压压力为0.65MPa(环境温度为34℃)、运转电流为7.4A(此机额定电流为6.3A),判断为冷凝器散热不好和加氟过多。清洗冷凝器.并放氟至低压压力为0.5MPa时,测运转电流正常,认为已完成维修。第二天,用户告之,空调故障依旧。再次上门,仔细观察空调的运转情况,反复检测运转电流和压力的数据,发现钳形表和压力表的指针来回摆动幅度大,且抖得很厉害,才知是管道内混有大量空气。将氟放掉,抽真空加氟后试机,制冷效果正常。
    经验:维修此类故障,有时要运行一段时间后才能反映出来.所以不能以短时间内测量的数据为准。
    5.一台科龙KFR-35GWA分体式空调,用户反映,制冷效果差,有时还不制冷时开机测低压压力,发现压力从开机时约0.5MPa逐渐下降到0.2MPa,然后在0.2MPa至0.3MPa之间慢慢来回摆动,且伴有电流逐渐上升的现象,最后压缩机过载保护停机。根据以往的维修经验,怀疑管路有油堵、脏堵等故障情况,于是放尽氟.将过滤器、毛细管焊拆更换,并用氮气反复冲吹管道。抽真空、定量加氟后试机,故障依旧。此时用户才说前几天不该移机。此时才恍然大悟,判断可能是移机安装整形管道时,折瘪了铜管导致了堵塞。于是检查连接管道,发现通往室内机的管道在拐角处确有几处被折瘪,妨碍了制冷剂顺畅地流动,造成了本次不该有的故障。
    经验:维修工作不能按思维定势进行,若事前知晓是否移过机(移机带来的故障多多)、是否因故扳动过管道、是否有老鼠做窝以及之前的维修情况等,将给维修判断有很重要的意义。
