一、常用术语
1.制冷剂
        制冷剂是指在制冷装置中进行制冷循环的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被泠却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,从而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。常用的制冷剂有两大类:一类是氨(NH3,R717),另-类是氟利昂,前者主要用于大型冷藏、冷库等制冷设备中,后者的具体型号较多,如R12、R22、R407C、R134A、R410A等,主要用于家用冰箱、冰柜和空调中。
2.载冷剂
        载冷剂是一种中间物质,如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,用来冷却需要被冷却的物体。目前,常用的载冷剂是水,但它只能用于高于0C的环境中。当要求低于0C时一-般采用盐水,如氯化钠或者氯化钙水溶液,或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。
3.制冷(热)量
         制冷设备在制冷(热)运转单位时间内从密闭空间排除(释放)的热量,法定计量单位是W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
4.输入功率
         制冷设备在额定工况下进行制冷(热)运转时消耗电能的功率,又称额定功率,单位W。
5.能效比
        又称性能系数,等于制冷设备运转时制冷量与输人功率之比(单位W/W),这个比值越大越好,因为值越大表明消耗同样多的电能所产生的冷气量越大。
        能效比是衡量空调性能优劣的一个重要参数。国家在2005年颁布了空调产品能效比的标准,将普通定速空调的能效比分为了五个等级,一级是最好的,也是最节能的产品。能效比3.4以上的属于-级产品,3.2~3.4的属于二级,3.0~3.2的属于三级,2.8~3.0的属于四级,2.6~2.8的属于五级。
         例如:某壁挂空调的额定制冷量是2700W,输入功率是903W,那么该空调的能效比为2700W/903W=2.99,属于4级国家能效标准,如图1所示。
6.噪声
         制冷设备的噪声来源于设备运作时所发出的机械振动声和气流声。机械振动声包括了设备内部各组件工作时自身发出的噪声和组件之间相互影响发出的噪音。气流声是指风扇叶片转动时产生的空气涡流声,它与风扇电机的转速和排风量有关,要降低这种噪声,则需在保证风量足够的前提下,尽量降低风扇电机的转速。
         国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45dB(分贝),室外机不大于55dB;2500W的分体空调室内机噪声不大于48dB,室外机不大于58dB。对于家用中央空调而言,热泵冷热水机组的噪声主要来自室外侧;水源热泵机组的噪声主要来自室内侧;管道机的噪声既可能来于室外,又可能来自室内。为减少家用中央空调的运转噪声,其室内机要采用减振支托架,机组下面应有25mm厚的减振吸音板,该板应大于机组底座面积;控制连接风管内风速,最好不大于3m/s;风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
二 、常用单位换算
1.长度单位
         长度的国际单位是米(m)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm),英制单位有英尺ft (fee)和英寸in(inch) ,其换算关系如下:1ft =12in,lin =25.4mm,1ft =0.3048m~ 30.5cm, 1m=3.281ft
2.功与功率
          功和能的国际单位是焦耳(j)、千焦耳(kj),lj=1瓦(w)x1秒(s);常用单位有卡(cal)、千卡(kcal),其换算关系如下:
         1j = 0.2388cal
        功率的国际基本单位是瓦(w)、千瓦(kW);常用单位有kcal/h(大卡)、马马(匹)HP、冷吨 RT等,其换算关系如下:
        1kW =860 kcal/h, 1HP =735W,1RT=3.516kW=3024kcal/h, 1kcal/h=1.163W
        值得一提的是, 在小型家用空调中,1HP常指给压缩机输人735W的功率所能产生的制冷量,这与一般的功率单位“匹”意义不一样。这里的1HP是根据能效比算出来的。在日本,一般认为空调压缩机的能效比平均值为3.4,即输入735W的电能所产生的制冷量为2500W。因此,常说的1HP空调制冷量约为2500W,“小1匹”一般指2200W,“大1匹”一般指2800W。
          说明:1.冷吨是一个英制的制冷量单位。1冷吨就是指在24小时内冻结1吨0C的水变成0C的冰所需要的冷量。由于美国是采用2000磅(907.2kg)作为一吨,因此1冷吨=12659kj/h,即1RT=3.516kW。
