一台广东科龙电器有限公司生产的BCD-238/HC无氟冰箱,制冷剂泄漏。该冰箱制冷剂采用的是R600a,充注量为50g。
        一般情况下,对制冷系统的修理是不能在用户家里进行的,特别是制冷剂采用R600a的冰箱,因为用气焊封口具有一定的危险性,R600a与空气混合达到一定浓度时,会发生爆炸。但在一些特殊情况下,比如用户住的楼层较高不好搬运、路程较远、运费较高等原因,也只能在用户家里维修,不过维修时要注意两点: 一是维修场所要尽量宽敞-些,且打开窗户,使维修场所保持定的通风量;二是用钢丝钳截断压缩机的工艺管,放掉系统内残留的制冷剂,经过5~10分钟后,只有待系统内的制冷剂放净后,才能用便携式焊枪焊下原工艺管上的铜管,再焊上一段带有纳子和喇叭口的铜管,喇叭口端接维修阀,具体操作方法与普通冰箱相同。
         因在用户家里维修,没有氮气不能试压检漏,所以只能用制冷剂进行试压检漏。连接好制冷剂小瓶,给系统内充人R600a,几分钟后当压力为0.3MPa时,开始用洗涤液(抹布蘸点水)对外露部位检漏,发现冷凝器与干燥过滤器连接处有小气泡冒出,则此处为泄漏点。放掉系统内的制冷剂,对泄漏点进行补焊,并对焊接点进行打压,并检漏合格后开始抽真空。因R600a对真空度要求更高,所以抽真空时间应不少于40分钟,压力应小于-0.1MPa。为了保证制冷系统的密封性,在条件许可的情况下,可以进行低压真空检漏,保压时间应为24小时。第二天观察系统内的压力一直为-0.1MPa,这说明系统其他地方不漏,可以充注制冷剂了。
          充注制冷剂R600a,名牌上标注充注量为50g,充注可按以下几方面来判断加注的制冷剂量是否合适:
         1.从压缩机运行的压力判断:压缩机运行时低压侧的压力应为一0.03MPa。
         2.从压缩机运行时吸排管的温度判断:用手触摸压缩机的排气管,要有热感;手触摸冷凝器或冰箱的两侧或者是背侧应有热感;吸气管有凉感。若结霜,应是很薄的一层绒霜。
         3.冰箱的停/开机正常,冷藏室与冷冻室的温度正常。
         4.用钳形电流表测量运行电流,其值应在正常范围内。
         最后一步是封口。因R600a易燃易爆,书中都不主张用气焊封口,而是用机械密封罗克环封口,生产厂家出厂时也采用的是机械封口,但笔者所在地的制冷配件店没有这种机械封口环。
         从实际维修的角度出发,笔者认为只要在封口时操作得当,认真仔细,是可以在停机状态下用气焊封口的。封口时,,要用质量好的封口钳,且封口时千万不要卸下封口钳。在距离封口钳四五厘米处,用小割刀割断与维修阀相连接的铜管,再用钢丝钳夹扁,但不要夹死,留有微小细口(目的是为了好焊接)。为安全慎重起见,在用气焊封口前,再检验-一下微小细口处是否有制冷剂R600a漏出,只有在确认无R600泄漏后,才能用气焊封口,封完口后,再拆下封口钳。
