一、室外机开关电源电路工作原理
该变频空调室外机开关电源以专用芯片TOP232Y为核心构成,电路原理如图1所示。
TOP232Y是美国POWER公司生产的第三代TOPSWITCH-FX系列开关电源集成电路,该芯片设计先进,功能完善,外围电路简单,使用灵活方便。其内部由高压电流源、线路检测器、并联调整器/误差放大器、软启动和关断/自动重启动电路、频率抖动振荡器、超/欠压和过流比较器、PWM比较电路.RS触发器、前沿闭锁电路过热保护电路、数字运算逻辑门及耐压700V的大功率MOSFET场效应开关管等15个单元电路组成。在输入市电为AC85V~265V时,TOP232Y的全封闭功率为7W ,开放式功率为15W; TOP232Y采用标准7脚TO-220-7B塑料封装,可安装散热片。本型号芯片②、⑥脚无引出,只有①、③~⑤、⑦五个引出脚,各脚功能如下:①脚C为稳压控制端,外接光耦合器PC01③脚送来的输出电压误差信号。C36为旁路电容,又与R38串联组成补偿电路;③脚M为多功能设置端,可设置六种功能:(1)线路电压过压保护;(2)线路电压欠压保护;(3)利用线路电压前馈来降低占空比Dmax;(4)从外部设置芯片极限电流I'LIMIT;(5 )遥控操作(亦称远程开/关控制);(6)外部同步。R36(2MSΩ/0.5W )接在M和+310V电源之间,当线路电压> 100V时允许芯片启动,而线路电压>450V时停止工作,直到恢复正常为止;④脚S为MOSFET场效应开关管源极,内部电路公共地;⑤脚F为开关频率选择端,F和S端相连时,开关振荡频率f=130kHz,F和C端相连时,f=130kHz/2=65kHz。另外,若将F、M、S三端相连时,TOP232Y工作于第一代或第二代TOP三端稳压芯片模式;⑦脚D为直流高压电源输入端,MOSFET场效应开关管漏极。
室外机交流电源经整流、滤波后产生DC310V左右的直流电压输入后,电源指示灯LED04点亮作电源指示,DC310V直流电压经翅迟熔断保险FO1后,再经C15、L01、C26进行高频消噪滤波后分成两个支路:一路经R36加至开关电源芯片TOP232Y的M脚,对输入线路电压进行检测,确保芯片在输入电压为DC100V~450V范围内正常工作;另一路经开关变压器T01初经绕组加至TOP232Y的D脚。
在刚接通电源时,芯片内部MOSFET管处于截止状态,此时高压开关接通,高压电流源经芯片c脚和限流电阻R38为C36充电,当C脚电压上升至5.8V时内部电路被激活,电路进入软启动北态,10ms后控制电路使输出脉冲占空比最大MOSFET开关管进入饱和状态,T01初级产生愿应电压(上正下负),同时各反馈绕组也产生上介下正的电动势。
