检修时,先排除电气系统故障,再考虑制冷系统,最后判断是否因制冷系统故障导致电气系统故障。
1.问
       询问用户家其他电器是否同时发生故障,冰箱电源接插件是否接触不良、断线;冰箱故障是突然发生或时好时坏;故障之前有无异常烧焦味或异常声音。
2.闻
       闻各温室风机线圈、 各电磁阀线圈、箱体内接线柱或线路、大功I率整流管、开关电源芯片压敏电阻、晶体管、继电器线圈有无烧焦味。
3.看
       观察各保温室指示灯门开关、室内温度操作显示是否正常;主、辅电源保险丝是否熔断;元件有无炸裂、鼓包、漏液;线路及各接插件有无氧化、锈蚀、断线;风机是否停转、转速低或时转时停;制冷机工作情况;变频压缩机工作情况。
4.听
        监听在通电开机或工作时是否有风机、阀门、电机或压缩机:正常工作的运转声;工作时有无异常声响;工作时有无制冷剂正常流动的声音。
5.摸
        摸箱体的振动程度来衡量风机及压缩机工作状况;摸蒸发器、冷凝器、各温室、加热器处的温度判断冰箱工作是否正常;断电后摸大功率电子元件、集成电路及散热器的温度,判断其工作状况。
6.测
        测用户市电电源电压;主、辅电电源电压;各接口电路控制I电压及工作点电压;各风机反馈信i号电压;门开关、加热器、指示灯、风机、阀门电阻值,判断是否存在短路、漏电、开路、碰壳;负载电流或其他工作点电流;线路及元件的电阻、电压、电流判断其是否不良或损坏;元件、集成电路引脚间电阻、对地电阻或电压等是否正常;各温度传感I器电阻值是否与其所处环境温度相符等。
