例1、一个奥克斯变频空调,内机正常,外机没有反应。故障检修:现场检测,外机在地上。拆开外机上盖,看到灯亮。是什么意思不清楚。测量NS电压,判断应该正常。由于变频空调外机不工作,与内机有关,把内机拆开检测,一时也看不出问题。就把内机外机板带回家,全面检测。感温头已经检查过了没有问题。功夫不负有心人,查出是一个贴片电阻开路。这个电阻是感温头的5V电压提供电阻,4R7,个头大,应该没有功耗。设置这个电阻的目的,是为了防止感温头短路。随便抓一个2R7,上门安装试验,机器果然恢复正常。看图,R21.
        例2、这是一个去年就坏了的机器。售后来现场不能解决。要客户500押金,拆板维修。客户拒绝。要把空调全部拆走维修,客户再拒绝。给一百路费。要当地一维修师傅加氟,给一百。机器不能正常工作,氟加没加不知道。空调表现是正常启动,摸管子有点凉。随后开始升频加速,听声音很明显。这时候细管有霜。然后霜慢慢化掉。压缩机声音越来越沉闷,频率越来越高。终于跳闸保护了。风扇继续转动。一会儿压缩机再启动。震动厉害。再跳闸。启动不了。
        现场观察,长时间观察。感觉细管有霜,是缺氟的表现。但是沉闷跳闸,是氟多了的表现,是堵转的表现。如果堵死,是收氟,就不会有霜了。也怀疑过通讯问题,换线无效。结合以上表现分析,这个空调应该是微堵。刚好这个空调有电子膨胀阀,曾经遇到过阀卡死,这个不是卡死,而是似卡非卡,处于半堵状态。于是我对它下手了。
        现在试验,已经正常工作了。听声音,看效果,很满意。客户说试机一晚上,第二天付钱,接我过早。爽快答应。现在已经过去多时了,没有异常。
