一客户来电说他家的空调出现故障,上门检查,开机内风机运转正常,不制冷,判断故障在外机,此客户家安装有防盗网,防盗网无门出不去,只好借助楼上那家出去,刚好楼上客户在家,楼上客户一问修空调正好他家也两空调坏了,一个上电没反应另外一个显示故障代码H6,楼下客户空调不制冷,故障在外机这个很多人都修过,就不细说了,楼上客户家上电没反应的对大家来说也不难,也不细说了。
        分享一下这个H6的故障,格力H6百度查是内风机反馈没检测到,之前有个修理空调的上门更换过电机无果,故障依旧,告知客户得换板又说换板没价值想把客户的空调低价买回去,客户没同意。今天那客户正好遇到我,问我能不能修。一听他找人修过没修好,自己心理嘀咕着这现象到底有多难呢,好奇心上来了当然说能修,拆盖检测电机阻值正常,告知客户电机没问题,是主板问题,可以修。
        客户同意后把板子拿回店里修,借助自己店里的格力内风机当负载,上电开机测量去风机的电压有112V,此时电机运转慢,电流声也大,测电容1.0UF正常,本能反应是板子上的AQH2223坏了,更换依然H6,继续检查顺着芯片控制电路往前查,从主芯片到AQH2223之间有个Q5,9013,CPU去9013的电压只有0.4V,这个电压太低了,拆掉9013,再测0.8V,这才有点像。身边没有9013,找了个8050代换,测CPU去8050的电压0.8V,心理有底了。接上电机试机20分钟了没见H6了,至此一下午三个空调全搞定,这个H6如下图所示。
