由数据丢失导致格力变频方板报H5故障
2023-11-30作者:静园家电维修334
刚接修此板的时候以为是烧3大件,以为又捡到趴活了,哪知道远没有那么简单:3大件换后压机启动一下就停,风机延时一会儿就停,如此反复5次检测仪跳H5,以为模块跟到坏了!换模块后故障依旧,看来得详细查查看了,围绕H5查项电流检测电路所有电阻好的,于是又把两块OPA4374换了还是原故障,心想场管炸了换后只测G级没短路前级到MCU会不会坏,一测IR4427的2脚没让我失望对地直通,取下IR4427还是短路,取下芯片阻值无穷大,于是拿出809H开干,贴纸上标的W8263L(pa)v1.0找到程序写进去后换上顺便把4427一起换了再测2脚对地阻值10K正常后通电试机故障依旧,模块和项电流检测电路,PFC电路都查了代换个遍没有解决问题,最后想都想不到刷个存储器数据解决问题。
