冰箱不工作
.是否断电?检查插座,电源线是否完好。
.电源电压是否220V
 .电压是否稳定?如电压不稳定.请使用调压
冰箱外面发热
.冰箱内部装有防结露的高温管及冷凝器管道.是正常现象,放心使用。
不制冰,制冰少
.制冰时需要冰箱内充分冷却后才能制冰。
.制冰盒里是否有水。
冷却不充分.
环境温度是否过高?不耍安装在受阳光直射或靠近热源的位置。
.是否与周围物体保持适当题离?保持良好的通风散热。
.冷风口出风是否畅通?存放物品不要太多.否则会堵住冷风出风口.
 冰块有异味
.是否每周一次清洁制冰盒?清洁制冰盒。
.是否是其它间室有气味强烈的食品.串味影响到冰块?
.储冰盒和冰箱内部需要清洁,请参考清洁章节。
冰箱无法运行
.可能是电源插头已被拔除。请将插头插好至电源播座。
.家庭保险丝烧掉或断路器启动。检查/或更换保险丝并重设断路器.
.电源中断。检查居家照明。
冷藏室或冷冻室温度过高
.温度控制未设至合理的位置。请参阅温度控制章节。
.冰箱位置太过靠近热源。
在温暖的环境下开启冰箱次数过于频繁.
.冰箱门开启过久。
食物包装导致门未关好或是阻挡了冰箱内的气流风道。
冷冻食品上的结霜或结冰
.冰箱门可能没有关上或是食品包较卡住让门无法关上。
.开启冰箱门的次数过于频繁。
.食品包装内结霜为正常现象。
冰箱表面积水
.潮湿环境下可能会发生此现象。请用干毛巾擦拭.
冰箱经常清理内部聚积水份
.开启冰箱门的次数过于频滚。
.在潮湿的气候下.开启冰箱时流进的空气夹带水份。
.大量的蔬菜存放冰箱内会产生水汽
冰箱有异味产生
.应该密封包装有强烈气味的食物。
.检查是否有食物腐烂。
.冰箱内部需要清洗,请参阅清洁章节。
冰箱门无法正确关上
.食物包装卡住使门无法关上。移开卡住门的食物包装。
.冰箱歪斜,调节可调支脚。
.放置冰箱的地板可能不平或是冰箱本身稳定度不够,请旋转可调支脚以稍微升高冰箱前侧。
.变温室抽屉无法关闭,请检查里面的小抽屉放置方向是否正确。
.冷冻室下抽屉无法关闭.请检查里面浅抽屉的放置方向是否正确。
冰箱内灯不亮
.供电插座并未供电。
.灯需要更换。
噪音太大
有噪音
l )是否安装平稳?将冰箱放置平稳。
2 )检查抽屉、果菜盒等附件是否有松动或互相磕碰现象?
“嗡嗡”声
压缩机正常工作时产生的声音,高效压缩机工作强劲.声音会比较明显。
“呼呼”声。
装有风扇或无霜的冰箱在风扇转动时发出的声音。
气流声和流水声
制冷剂气态、液态转变实现制冷,其流动时会产生流动声,转变状态时会产生喷发声或咕噜声。
“咔咭”声
电气部件运行时触点的闭合和断开发出的声音
“笃笃”声
冰箱内部温度变化引起零部件收缩或膨胀发出的声音。
