序号
故障现象
原因
解决方案
LED一个周期内闪烁1次,表示冷藏传感器故障;
1. 传感器线短/开路
1. 找到短/开路点
2. 传感器探头坏
2. 放探头
3. 传感器线束插头接触不良
3. 插紧
4.主控板坏
4. 换主控板
LED一个周期内闪烁2次,表示变温室传感器坏
1.传感器线短/开路
1.找到短/开路点
2.传感器探头坏
2.放探头
3.传感器线束插头接触不良
3.插紧
4.主控板坏
4.换主控板
LED一个周期内闪烁3次,表示冷冻室传感器坏
1. 感器线短/开路
1.找到短/开路点
2. 感器探头坏
2.放探头
3.传感器线束插头接触不良
3.插紧
4.主控板坏
4.换主控板
LED一个周期内闪烁5次,表示环境传感器坏
1.感器线短/开路
1.找到短/开路点
2.感器探头坏
2.放探头
3.传感器线束插头接触不良
3.插紧
4.主控板坏
4.换主控板
冷藏室不制冷,但压机开
1. 电磁阀没转换
1. ①查看电磁阀接线是否插牢。
2. 主控板坏
②电磁阀坏。
3. 冷藏毛细管堵(脏堵或冰堵)
2. 换主控板
3. 更换干燥过滤器,在重新抽空灌注前打高压氮气冲一下
变温室不制冷,但压机开
1.电磁阀没转换
1.①查看电磁阀接线是否插牢。
2.主控板坏
②电磁阀坏。
3.变温毛细管堵(脏堵或冰堵)
2换主控板
开门灯不亮或关门灯不灭
1. 照明灯坏
1. 换照明灯
2. 门开关坏
2. 换门开关
3. 门开关连接线接触不良
3. 插紧或查找断点
压机不开机
1. 压机驱动线没电
1. 如没电可能主控板没输出,如有电则可能接错线或压机接线组件(热保护器/PTC等)坏
2. 主控板坏
2. 换主控板
3. 压机坏
3. 换压机
各室温度都很高且压机已经长时间开机
1.制冷剂泄漏
1.加制冷剂
2.电磁阀没转换
2.检查电磁阀和主控板
10
电磁阀有杂音
1.主控板坏
1.换主控板
2.电磁阀坏
2.换电磁阀
11
压机室内管路噪音异常
管路接触产生共振
整理管路,使管路不接触
LED 指示灯工作定义
冰箱各种情况以 LED 灯闪烁次数来定义,闪烁频率 1Hz,26S 一个工作周期,具体如下:
1、闪烁 1 次,表示冷藏传感器故障;
2、闪烁 2 次,表示变温传感器故障;
3、闪烁 3 次,表示冷冻传感器故障;
4、闪烁 4 次,表示环境传感器故障;
5、闪烁 5 次,表示压机 4h 强制停机;
6、闪烁 6 次,表示压机 5min 保护状态;
7、闪烁 7 次,表示冷藏支路制冷;
8、闪烁 8 次,表示变温支路制冷;
9、闪烁 9 次,表示冷冻单独制冷;
10、不停闪烁,表示压机处于正常停机状态。
传感器故障(短路或断路)显示及运行模式:
冷藏室、变温室、冷冻室传感器发生故障时均进入累计开机 40min,
停机 40min 的固定循环。
