故障分析与检修:雪花点正常时,检测N103各脚电压正常,只有49脚电压偏高6.2V(正常电压3.4V),检查49脚外围电路都正常。断开49脚外围电路,电压仍然是6.2V。更换N103还是同样故障,但是N103的49脚电压恢复正常3.4V。通过以前的维修经验分析,觉得这种故障无从下手,代换存储器和视放板故障还是不能消失。最后仔细检查N103的各脚电压发现50脚5.8V(正常电压为6V),难道0.2V的电压误差会造成这种故障?检查50脚外围电路元件,发现C140轻微漏电(万用表10K档才能测量出该电容漏电,1K档量不出漏电现象)更换C140(560P)故障消失。
特别提示:请维修师傅在维修过程中,一定要认真仔细检查与故障相关的关键脚电压(很小的电压误差也要引起重视)和外围元器件的可靠性。
