康佳P29FG188 AV图像正常,放TV时有很淡的雪花
2017-05-16作者:佚名1396
故障分析与检修:放VCD正常,说明AV、TV转换电路之后的电路工作基本正常,问题应该出丰高放或中放电路,此机高放和中放电路都集成在U101内,实测U101的各工作电压没有发现异常,试代换U101(高频头)故障依旧;当用视频输出到另一台电视上试机,故障现象一样,分析图纸全电视信号由U101的13脚输出,经过V103射随放大器,到数字板U1(VPC3230D)74脚,VPC3230D是一个视频处理器、模数转换器;再由它输出到后级和视频输出。从整个电路看,引起此故障是从U101的13脚到数字板U1之间,按从简的维修,用三用表测量V103工作电压发现C、E之间电压才0.2V左右,拆下测量C、E极已击穿,更换一个C1815后开机一切正常。
