康佳P29FM105水平一条线
2017-05-16作者:佚名1237
故障分析与检修:此机表现为水平一条亮线,根据现象初部判断由场部分引起,首先检测场供电正常,各反馈支路也未见异常,于是怀疑数据记忆块有问题,将拷贝好的记忆块24C16装入,故障依旧,故障时间陷入困境,仔细检测存储器各引脚电压,发现②脚电压只有1V,正常常为4.9,存储器②脚为片选信号输入脚与N601 33脚之间串接R619(100欧)电阻连接,断开N601(M37281)的33脚,N602⑦脚电压起来为4.9V。说明N601内部有问题,于是更换N601(M37281),之后电压②脚已有4.9V正常,说明N601有实质性的问题,但故障还是水平线,测量总线电压5.0V,一直都属于正常现象,此故障场又查不出问题,数字板又是服务站换新件,不值得怀疑,还是怀疑总线不对引起,逐一断天总线挂靠的器件中,当断开TDA1343总开时屏幕一下拉开,此时沉重的心理终于被释放,更换新的TDA1343(伴音处理IC)后试机,整机工作正常。
