康佳P2908T彩电三无
2012-10-03作者:1273
故障分析与检修:该机故障为三无,测得B+为10几V左右,并且电压也不稳定,左右摆动。证明故障部位应该在变压器的初级,这时重点检查N901(TDA16846)的各脚电压,首先测下14脚(供电脚)发现电压只有10V左右摆动(正常电压为14V),依次测量其它脚的电压发现也都不正常也是左右摆动于是更换ICN901后故障依旧,这时检查到N901的外围元件和支路都没发现有异常,这时维修陷入困境,静下来想想,会不会是开关变压器出现问题呢?按理说都有电压输出了,可能性不大呀,这时抱着点希望拿了一个新的开关变压器更换后,开机测得电压都正常了,图像声音也均正常。
