康佳彩电维修
康佳P29ST390(数字小板) 开机红屏无图无声场幅小
2017-05-16
1693
故障分析与检修:能正常开机说明行场扫描电路已经工作,无图像无声音说明CPU部分、数据存储器电路有故障;本着先易后难原则先更换程序存储器U30 39SF040和数据存储器U24 24C32,开机试机故障排除。ST系列机器程序存储器和数据存储器在更换时要配套拷贝使用,该例故障现象在ST系列机器中比较容易出现,且故障元件一般都是程序存储器数据丢失造成,重新拷贝即可。
康佳P29ST217彩电不开机
康佳P3460T彩电三无
康佳P3409T 图象左右错位,中间有一条宽约10厘米
康佳P29ST217 黑屏,伴音正常
康佳T2968K水平一条亮线
康佳21寸机有光栅灰屏,无图像无伴音
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
