康佳P29ST217彩电不开机
2017-05-16作者:1715
故障分析与维修:此机是服务站送修,开机后,测量各组电源输出正常,开机指示灯由亮到暗,属正常。说明CPU开机,就是不起振,测量总线也正常3.2V左右,总线电压是由一只3.3V稳压器提供,属正常,此时感觉有些奇怪,抱着试一试的心态,逐一断开总线试机,当断到数字板总线时开机后试机,高压声有了,屏也亮了,一切正常,就是不能收台,将断开的总线脚焊回后开机正常,怀疑是数字板脚间漏电造成,拖一遍,数字板排插试机半天后出现问题,为保险起见,冷机,热机,重复试机多次没问题后发机。
