康佳T2968K水平一条亮线
2008-12-15作者:钱氏电器3078
故障表现为一条水平亮线,此亮线有时不在屏幕中间,开盖检查主电源基本正常,但机器有唧唧的叫声,仔细观察发现电源一路输出电容有点鼓出,果断用25V2200UF 电容更换后,叫声消失,但机器依然如故,此机场块采用LA7845,开机检测该块工作电压,发现分别有两路供电,一路17V左右,一路负13V左右,根据经验判断好像有些不正常,但仔细检查并未发现故障元件?用示波器观察两路输入信号,对称且正常,无奈上网搜索到该机图纸,对照图纸发现该机就是这样供电的,至此好像维修已经走人困境,静下心来仔细分析,既然输入信号,工作电压基本正常,块子也代换过,此机还是可能虚焊?接着进行大面积补焊后,试机机器出现久违的画面,但是图像上下不到边,进入总线是调场幅,还是不能到边,至少能正常进行,这说明数据也是正常的!此时不由心想此机有可能有16:9模式!而且有可能被用户调乱!于是打开菜单仔细观察,此机真的是被用户调在16:9模式,恢复4:3模式后进入总线调好场幅后,试机一切正常.
