康佳F2509A伴音正常行幅缩小,伴有红绿蓝较宽的呈喇叭花装的色带
伴音正常行幅缩小,并有红绿蓝较宽的呈喇叭花装的色带,色彩随图像变化,测主电压正常,此机因撞击所致将板断处联接好后出现此故障,最后由网友提示用好版测试证实为显像管损坏,因此故障少见贴于此处供网友参考。...
全会星 2008-07-13
康佳F2909AI亮度忽明忽暗及不稳定,伴有不稳定的偏色现象
康佳F2909AI彩电亮度忽明忽暗,及不稳定,并伴有不稳定的偏色现象。测量加速极电压,电压随亮度明暗变化而变动。焊下加速极引线,测量引线上加速极电压稳定,代换加速极滤波电容无效,代换管座后故障排除。...
ZBX 2008-06-29
调高加速极出现回扫线,测量180V电压正常,三枪截止。测量TB1240供电正常,换过TB1240无效,检查TB1240的30脚外围电路,查出VD404性能不良,换后开机一切正常。分析认为:开机没有行逆程脉冲输入,导致沙堡脉冲不能形成,产生无光栅现象,黑屏故障!...
2008-06-05
P25SE282开机立马烧爆场块,且偏转处呲呲放电.经细查偏转,发现引线处V,H碰触而短路,B+击爆场块.另外,不要忘了查R468.提醒同行注意!...
2008-05-25
1、故障现象:无图、自动收台、无黑屏、无雪花通常的故障原因是TA8800N失去供电,其原因是Q101虚焊,排插引脚虚焊。2、故障现象:图不清、信号弱 其故障原因有RP201坏,Q101虚焊,L051、L052不良,Z001虚焊。 3、故障现象:图扭其故障...
2008-05-25
今修了一台康佳KQ7188彩电开机瞬间行管击穿,为了防止再次损坏行管在行管的集电极并了一只阻尼电容开机不在击穿行管了,开机发现黑屏有伴音加大加束极电压发现光栅带有回扫线无图象,用视波器观察波形视频信号输出正常,发现TDA3504有波形输入但无输出波形,测量电压发现6脚电压4.3V正常为1....
2008-05-06
康佳背投BT-4310L刚开机30分钟内全正常,热机后图象彩色不均匀,中间浅色,还有两条垂直灰线把屏幕平均分成左中右三个区,原以为是高压打火造成的,处理打火试机故障依旧;拆开底板细看小信号析有脱焊现象,于是补焊信号板的铁盒(数字盒)插座和中放板插座后,试机几小时故障排除。...
2008-05-06
四、恒流激励电路 V902对V901的恒流激励电路如图7所示。当市电电压在140~240V之间变化时,C908上的电压为恒定的 5.0V。在开关管V901导通期间,图7开关电源恒流激励电路T901正反馈饶组上感应电势的极性正12负,使整流二极管VD910导通。T901在V901导通期间...
2008-04-14
此机早就有时正常,有时不正常,轻敲机壳,便正常工作.有时出现绿黄色等距离彩条,还是敲打才能正常,一直看了四个多月,开盖发现电源部分,视放部分虚焊特别严重,首先补焊.仔细检测,T2A熔短,电源调整管V404(1545)击穿,V403(D400),V402(A1015)...
2008-03-15
康佳遥控器 遥控器型号遥控器蕊片对应CPU蕊片适应机型备注 KK-Y01M50462APM50436-560SP KK-Y02TC9012F-011 KK-Y03TC90...
2008-03-13
分析:冒烟的原因肯定是元件烧毁引起,除了电压过高电解电容鼓泡冒烟外,最容易冒烟的也就是高压包了.决定开机检修. 检修过程:仔细查后发现高压包附近很重的烟味,再仔细查看,发现R414(ABL电阻)烧毁,紧贴R414下面的电路板也变成一小块焦碳,估计冒烟是由于它引起.再查行管没击穿,短路行管B...
2008-03-10
故障现象:开机听到里面有轻微的行叫声,除此无任何反应. 检修:开机量主电压-----75V,不正常,一般是行输出,偏转,电源带负载差都会引起次故障,经过仔细检查为行偏转短路引起!换后出现图象很大且变形.检查为行校正管击穿,用D1406代换后再略调各项指标一切正常.收...
2008-03-10
该机黑白图像伴音正常,就是没有彩色(8823单片机). 先从简单的人手,决定先测量8823彩色相关脚的电压,结果发现47脚(色度相位控制端)电压为0V,正常应为2.5V.查47脚外围元件,发现C821漏电,...
2008-03-09
电器设备操作时不宜用插拔方式通断电,因为这种操作方式很难保证一次接通或断开成功,中途会产生很短的间断或重复;遇到插头和插座质量不好,情况更严重,这可以用示波器测试出来。电路换路状态时,由于电路中存在着惰性元件,如果是电容,需要瞬间大电流,如果是电感,由于自感的作用,容易产生过电压,这对电器...
2008-03-05
康佳“A”系列彩电是康佳集团公司与1999年开发生产的新一代I2C总线控制的普及型彩电。它的主芯片采用了三洋公司的TV信号处理单片集成电路LA76810A。微处理器采用的原芯片型号为LC863348A,经康佳公司软件开发掩膜后的型号为LC863316A。第一批“A”型机以LA76810、L...
2008-03-05
“国际线路彩电”系列 “A”系列彩电 “B”系列彩电 “C”系列彩电 “D”系列彩电 “E”系列彩电 “K”系列彩电 “S”系列彩电 “高清T”系列彩电 遥控器型号对照表 国际线路彩电工艺更改 (一)KK-2506(25")、KK-2106(21"): 1、遥控器晶振(CF701)若用国产...
2008-03-05
康佳T2991H有伴音.无图象.无屏显.有很暗的红色光栅.上部压缩3CM.左右出现白色折叠线.并枕形失真.几秒钟后光栅消失. 测TDA8361.18.19.20.脚电压为0.9V.[正常为2.4V]在测21脚电压为4.1V[正常为0.48V]跟据21脚的电压和功能.故障可能在21脚控制电路...
2008-03-05
A,B,C系列 T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容 F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W T3472B交流声:C748旁焊点取消 T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容 T3472B音杂:R329由330改为220 F...
2008-03-05
自动关机是彩电维修中的常见故障,也是彩电维修中的难点。如何快速准确地判断故障发生的部位是修复彩电的关键。而准确判断故障发生的部位则要求对彩电电路工作原理有较好的理解,有较强的电路图纸分析能力。新型彩电的维修就更是如此了,如果方法不当,理&nb...
2008-03-05
