开机指示灯亮,无法开机。查ta7698第32脚行无输出,换后开机,高压ABL打火,VD414.VD419(1N4148)击穿。换一T5445E彩行正常,但发现象中放不好,跑台。换T104.T102,不行。测调谐电压-AFT跑,但跑到没图像时,电压就不变了。查CPU--ST6367-9脚AF...
曹修 2008-11-13
康佳T2986X打开电源,面板上的待命指示灯亮,但即无光栅,又无伴音
检修:拆开机壳,通电测量C401(470UF/400V)正端有约300V左右电压,遥控电源C447(47UF/16V)正端有约10V电压。主电源无电压输出,测量开关管V401(D4111)集电极电压为300V,基极电压为负0.02V(正常为负2.6V),发射极电压为0V(正常为0.17V)...
排忧解难 2008-11-01
分析与检修:从图像下半部分不正常可判断为场自激,测量场块的5脚和6脚电压分别为-1.5V和1.5V,电压不正常,测其它脚电压基本正常,5脚和6脚电压正常分别为0.5V和13V,更换场块后故障依旧,试更换&n...
2008-10-25
开机测B+和总线各电压正常,测N302(SID2511)第32脚5V供电正常,26脚行输出有4V,但几秒钟后降为0V,说明是N302工作不正常而引...
2008-10-25
I机不定时的自动关机,很多都是键控故障引起,经测试,只要把键控排插取下不插,开机十几秒钟后机器就会自动关机,如果不取排插,键控按键有不定时短路或是不定时漏电的话,也会发生自动关机,这一点区别与康佳其它的机型。...
2008-10-25
分析及检修:与上例故障现象基本相同,只是一开机就灯闪,在路测量各端口电压也基本与上例相同,因为该系列机器二次起振较慢(一般需要5秒钟),B+在此期间是空载的,其电压稍微偏高几伏;而其它支路处于工作状态,电压有所偏低,B+ ...
2008-10-25
从故障现象分析有两种可能:一是负载电路有元件短路过流;二是电源元器件不良引起。拆开机器断开B+输出电路L907,开机指示灯已正常亮,测量B+及各输出支路电压达到正常值,接上60W假负载后出现灯闪...
2008-10-24
分析与检修:按三基色原理,图象偏黄色应该是缺少蓝基色信号,显像管阴极KB未能接收到蓝基色信号而引起偏色,首先测CRT座的11脚蓝枪电压为170V,此电压已接近截止状态,测量XP501...
2008-10-24
分析与检修:遥控功能正常,可以初步判断CPU工作是正常的,白光栅故障应该是在图像处理部分,根据维修经验首先测量U1(MV6720)的各脚供电,当测到U1(181)、(190)、(192)等脚电压时,只有1V...
2008-10-24
康佳P21SE151彩电三无的故障,该机+B110V及其它输出电压均正常,很显然是行扫描电路没工作,检查行震荡电源8823的17脚9V电压正常,行激励输出13脚也正常,用示波器观察13脚波形正常沿路向后检查发现行推动管基极电路接有一只保护三极管C1815; V470击穿换后恢复正常,该管也...
2008-09-28
B输出电压为105V正常,将存储器及数据换后故障依旧,行负载处有轻微的“吱吱”声。 因是超级芯片所以直接将其代换,用LA76931H7L57L2ECKP1504S5代换LA769317L55N7-ECKP1504S成功...
全会星 2008-09-27
康佳彩电多数把光藕用胶封上,今修了一台康佳彩电故障现象是自动关机,有时一天正常有时一天出现几次.开始怀疑保护电路经检查正常又换了操作按键,故障依然未能排除,一个偶然的机会发现用手一扳线路板故障出现由此判断该故障是某个元件虚焊造成,经过反复检查发现光藕的一脚虚焊,把光藕上面的胶去掉补焊后故障...
陈兆飞 2008-09-27
此机是飞利浦OM8373超级芯片,故障如上所述,开盖检测各路电源电压基本正常,用遥控器可进行开关机,并且场扫描能随之工作后又发现24C08的IC总线电压有一脚不对,断开此脚电压恢复正常,由此判定OM8373损坏,由于手中并无此片只能暂时搁置!吃过晚饭想想不死心,索性断开**的2脚,再测2脚...
钱氏电器 2008-09-13
测主电压110V基本正常但马上回零频繁启动,测微处理器LC863328A的7脚控制开机电压也是频繁启动,检查主控电路没有发现问题。后依照检查故障机方法直观法观察原件,发现高压包调加速极和聚焦极的左上方有不带灰尘并且有焦点裂痕,将...
全会星 2008-07-31
伴音正常行幅缩小,并有红绿蓝较宽的呈喇叭花装的色带,色彩随图像变化,测主电压正常,此机因撞击所致将板断处联接好后出现此故障,最后由网友提示用好版测试证实为显像管损坏,因此故障少见贴于此处供网友参考。...
全会星 2008-07-27
康佳F2509A伴音正常行幅缩小,伴有红绿蓝较宽的呈喇叭花装的色带
全会星 2008-07-13
康佳F2909AI亮度忽明忽暗及不稳定,伴有不稳定的偏色现象
康佳F2909AI彩电亮度忽明忽暗,及不稳定,并伴有不稳定的偏色现象。测量加速极电压,电压随亮度明暗变化而变动。焊下加速极引线,测量引线上加速极电压稳定,代换加速极滤波电容无效,代换管座后故障排除。...
ZBX 2008-06-29
调高加速极出现回扫线,测量180V电压正常,三枪截止。测量TB1240供电正常,换过TB1240无效,检查TB1240的30脚外围电路,查出VD404性能不良,换后开机一切正常。分析认为:开机没有行逆程脉冲输入,导致沙堡脉冲不能形成,产生无光栅现象,黑屏故障!...
2008-06-05
P25SE282开机立马烧爆场块,且偏转处呲呲放电.经细查偏转,发现引线处V,H碰触而短路,B+击爆场块.另外,不要忘了查R468.提醒同行注意!...
2008-05-25
1、故障现象:无图、自动收台、无黑屏、无雪花通常的故障原因是TA8800N失去供电,其原因是Q101虚焊,排插引脚虚焊。2、故障现象:图不清、信号弱 其故障原因有RP201坏,Q101虚焊,L051、L052不良,Z001虚焊。 3、故障现象:图扭其故障...
2008-05-25
