一、夏普XV-100ZM型(液晶投影机)
        故障现象1:开机后投影灯不亮。故障原因:该故障在灯泡稳定器电路,可能原因:(1 )SSS701内部损坏,更换SSS701。(2)SSS702 内部不良,更换SSS702。(3)D703 内部不良,更换D703。(4)Q707内部损坏,更换Q707。(5)Q711内部短路,更换Q711。(6 )RY701内部损坏,更换RY701。(7)IC714内部不良,更换IC714。另外,若投影灯泡损坏,则更换即可。
        故障现象2:开机后图像不同步。故障原因:(1)视频电路Q1408及外围电路不良,更换Q1408或检修其外围电路。(2)视频电路Q1402及外围电路不良,更换Q1402或检修其外围电路。(3)同步电路Q1404及外围电路不良,更换Q1404或检修其外围电路。(4)视频电路IC1403及外围电路不良,更换IC1403或检修其外围电路。(5)视频电路IC1401及外围电路不良,更换IC1401或检修其外围电路。
        故障现象3:开机后有行不同步或垂直亮线。故障原因:(1)行同步控制电路IC502及外围电路不良,更换IC502或检修其外围电路。(2)行同步控制电路Q501内部不良,更换Q501。(3)行同步控制电路Q507及外围电路不良,更换Q507或检修其外围电路。(4)液晶组件内部损坏,更换液晶组件。()行同步控制电路Q520不良,更换Q520。
        故障现象4:开机后只有水平亮线或水平不同步。故障原因:(1)场同步控制电路IC601及外围电路不良,更换IC601或检修其外围电路。(2 )场同步控制电路Q502内部不良,更换Q502。(3)场同步控制电路Q503内部损坏,更换Q503。
        故障现象5:PAL制式信号色弱或不正常。故障原因:(1)彩色制式控制电路IC801内部不良,更换IC801。(2)亮度/色度电路R806开路,更换R806。(3)亮度/色度电路X801失效,更换X801。(4)亮度/色度电路C814不良,更换C814。(5 )亮度/色度电路C802不良,更换c802。(6)亮度/色度电路R805损坏,更换R 805。
        故障现象6:PAL制式信号无彩色。故障原因:(1)亮度/色度电路 Q1427内部不良,更换Q1427。(2) 亮度/色度电路Q413内部损坏,更换Q413。(3)亮度/色度电路Q407内部不良,更换Q407。(4)亮度/色度电路Q406内部损坏,更换Q406。(5)亮度/色度电路IC404及外围电路内部不良,更换IC404或检修其外围电路。(6) 亮度/色度电路R511内部不良,更换R511。(7 )彩色制式控制电路IC801及外围电路不良,更换IC801或检修其外围电路。(8)亮度/色度电路Q1428内部损坏,更换Q1428。
        故障现象7:SECAM制式信号色彩异常。故障原因:(1)亮度/色度电路IC931内部不良,更换IC931。(2)亮度/色度电路Q940内部不良,更换Q940。
        故障现象8:SECAM制式信号无彩色。故障原因:(1)亮度/色度电路IC931内部不良,更换IC931。(2) 亮度/色度电路T931内部不良,更换T931。(3)亮度/色度电路D937内部不良,更换D937。(4)亮度/色度电路D932内部不良,更换D932。(5)亮度/色度电路D933内部不良,更换D933.(6)亮度/色度电路R501内部不良,更换R501。(7)亮度/色度电路Ic801内部不,更换IC801。(8)亮度/色度电路Q1427内部不良,更换Q1427。
        故障现象9:SECAM制式信号彩色微弱。故障原因:(1)亮度/色度电路IC931内部不良,更换IC931。(2) 亮度/色度电路IC801内部不良,更换IC801。
        故障现象10:开机后灯泡亮无图像。故障原因:(1)亮度/色度电路IC402内部不良,更换IC402。(2)亮度/色度电路IC403内部不良,更换IC403。(3)亮度/色度电路IC1401内部不良,更换IC1401。(4) 视频输出电路Q1414内部损坏,更换Q1414。(5)视频输出是路Q1419内部损坏,更换Q1419。(6 )液晶组件内部损坏,更换液晶组件。(7)视频输出Q1424内部不良,更换Q1424。(8)视频信号处理。Q1410内部不良,更换Q1410。
        故障现象11:开机后无光,功能键和开关正常。故障原因:(1)投影灯泡损坏,更换投影灯泡。(2)灯泡稳定电路保险F701断路,更换F701。(3)灯泡稳定电路保险F702断路,更换F702。(4 )灯泡稳定电路Q702损环,更换Q702。(5)灯泡稳定电路Q703不良,更换Q703后故障排作。(6)灯泡稳定电路Q704不良,更换Q704。(7 )灯泡稳定电路Q705损坏,更换Q705。(8)灯泡稳定电路滤波电容C796损坏,更换c796。(9)灯泡稳定电路D714开路,更换D714。
        故障现象12:接近电源后红色指示灯亮,整机不工故障原因:(1 )开关电源电路厚膜块IC7001内部损坏,更换IC7001。(2)开关 电源电路整流管DS7001损坏,更换DS7001.(3 )开关电源电路Q2007(2SC3198内部损坏,更换Q2007。(4) 开关电源电路IC2001(LX1634CE)不良,更换IC2001。(5) 开关电源电路D2027不良,更换D2027。(6)开关电源电路D2028损坏,更换D2028。(7)开关电源电路C2024损坏,更换C2024。
二、夏普XV-T2ZA型(多制式液晶投影机)
        故障现象1:开机后无图像。故障原因:(1)视频信号处理电路IC101及外围电路内部不良,更换IC101或检测其外围电路。(2 )视频信号处理电路IC102及外围电路不良,更换IC102或检修其外围电路。(3 )主电路芯片IC801及外围电路不良,更换IC801或检修其外围电路。(4 )投影灯泡损坏,更换投影灯泡。(5)主电路芯片IC902及其外围电路内部不良,更换IC902或检修其外围电路。(6)主电路芯片IC1101内部不良,更换IC1101或检修其外围电路。(7)主 电路芯片IC1102及外围电路不良,更换IC1102或检修其外围电路。(8) 视频信号处理电路Q1103不良,更换Q1103。(9)视频信号处理电路Q1119不良,更换Q1119。
        故障现象2:开机后灯泡不亮。故障原因:(1)电子镇流电路Q1706内部短路,更换Q1706。(2)电子镇流电路Q1709内部短路,更换Q1709。(3) 电子镇流电路IC701内部不良,更换IC1701。(4) 电子镇流电路zD1701内部损坏,更换ZD1701。(5) 电子镇流电路F1701内部损坏,更换F1701。
        故障现象3;开机后图像不同步。故障原因:(1)扫描电路R412及其周围电路不良,更换Q412或检修其外围电路。(2 )扫描电路Q413内部不良,更换Q13。(3)扫描电路IC401内部不良,更换IC401。(4 )扫描电路IC402内部损坏,更换IC402。(5)扫描电路IC5001内部不良,更换IC5001。(6)扫描电路IC5002及外围电路不良,更换IC5002或检修其外围电路。(7)主电路芯片IC801及外围电路不良,更换IC801或检修其外围电路。
        故障现象4:开机后无伴音。故障原因:(1)主电路芯片IC2001键盘输入电路及外围电路不良,更换IC2001或检修其外围电路。(2)主电路芯片IC2009及外围电路不良,更换IC2009或检修其外围电路。(3)伴音电路IC301及外围电路不良,更换IC301或检修其外围电路。(4)伴音电路IC302及外围电路不良,更换IC302或检修其外围电路。(5 )伴音电路IC3301及外围电路不良,更换IC3301或检修其外围电路。(6 )伴音电路IC3302及外围电路不良,更换IC3302或检修其外围电路。(7 )扬声器内部损坏,更换扬声器。(8)电子镇流器电路Q701内部损坏,更换Q701。
三、夏普XV-310P型(液晶投影机)
        故障现象1:开机后灯泡不亮。故障原因:1.电子镇流电路Q703c、e极短路。2.电子镇流电路Q706 c、e极短路。3.投影灯泡损坏。4.电子镇流电路Q701G与s极之间短路。5.电子镇流电路D701损坏。6.电子镇流电路ssS701内部损坏。7.电子镇流电路sSS702内部不良。8.电子镇流电路Q702内部短路。
       故障现象2:开机后图像不同步。故障原因:1.同步电路Q1501不良1。2.同步电路Q401不良。3.主电路IC1403及外围电路不良。4.色控制电路IC801及外围电路不良。5.同步电路IC501内部不良。6.同步电路IC502内部损坏。
       故障现象3:SECAM制式信号彩色微弱浅淡。故障原因:1.色信号处理电路C822不良。2.色信号处理电路T805失调。3.色信号处理电路C823不良。4.色信号处理电路DL801损坏。
       故障现象4:SECAM制式信号无彩色。故障原因:1.色信号处理电路T804失调。2.色信号处理电路T802不良。3.色信号处理电路T8014.不良。5.色信号处理电路R850损坏。
       故障现象5:PAL制式信号彩色异常。故障原因:1.色信号处理电路X802不良。2.彩色控制式控制电路IC801内部不良。3. 色信号处理电路DL801不良。4.色信号处理电路R846不良。5.色信号处理电路R859不良。6.色信号处理电路C825不良。
      故障现象6:开机后有光无图像。故障原因:1.视频电路Q803不良。2.视频电路Q802不良。3.视频电路Q401不良。4.视频电路IC406不良。5.视频电路Q409不良。6.视频电路Q409不良。7视频电路Q410损坏。3.电路板上IC1501内部损坏。
      故障现象7:PAL制式色彩异常或浅淡。故障原因:1.色信号处理电路X802内部损坏。2.色号处理电路R846开路。3.色信号处理电路C825不良。4.色信号处理电路R859不良。5.色信号处理电路DL801不良。
      故障现象8:PAL制信号无色彩。故障原因:彩色制式控制电路IC801内部损坏。故障现象9:开机后1小时突然无图像。故障原因:行输出管Q6(2SC4294)内部热稳定性差。
        故障现象10:开机后无反应,整机不工作。故障原因:1.电源镇流器电路Q1703损坏。2.电源镇流器电路R1705断路。3. 电源镇流器电路IC1702(M6170 )不良。4.电源镇流器电路Q1704不良。5.电源镇流器电路Q1701损坏。6.镇流器电路Q1704内部不良。7.镇流器电路R1706断路8镇流器电路R1706断路。9.镇流器电路ZD1703击穿。
       故障现象11:开机30分钟后自动停机。故障原因:前风扇滤尘罩上灰尘太多将网眼堵死,造成通风不畅,温度过高,将滤尘网取下彻底除尘。
       故障现象12:开机不久图像混乱有时消失。故障原因:行输出电路Q6(C4294)热稳定性变差。
       故障现象13:工作30分钟左右后自动停机再开机故障依旧。故障原因:1.电源电路三端稳压器散热不良,重加大散热器。2.电源变压器至稳压器印刷电路有一裂纹,重新补焊。
       故障现象14:投影光栅较暗,水平分隔成两部分,光栅上半部较下半部明亮。故障原因:液晶板上一块集成块发热,内部已损坏,更换同规格集成块。
       故障现象15:有时自动停机,触发待机键后有时工作有时无反应。故障原因:灯盖开关处于开路状态,原因为灯盖板开关长期受高温影响而变形,卸下灯盖板,在顶杆上粘块塑料,让灯盖能将灯盖开关顶到位。
       故障现象16:换灯泡后通电试机不工作。故障原因:底盖未装上,保护开关不能压下,重新安装到位。
        故障现象17:前风扇滤尘罩取下后再装上时机器不能工作。故障原因:滤网未推到位,因为滤网槽里有一只保护开关,重新安装到位。
       故障现象18:开机后不工作:故障原因:1.开关电源电路F701.Q701损坏。2.开关电源电路Q702 (2SC2655) 不良。3. 开关电源电路D702开路二极管击穿。4.开关电源电路C723( 100uF/35V )爆裂。5.开关变压器T701损坏。
