喷墨打印机是办公室里常用的办公设备,它最容易发生的故障就是“堵头”。所谓“堵头”,通常是指喷墨打印机的关键部件一打印喷头堵塞了。一般的彩色喷墨打印机是四色的,有四个喷头,如EPSONC67喷墨打印机。好一点的彩色喷墨打印机是六色的,有六个喷头,如EPSON R230喷墨打印机。我们用喷墨打印机打印文本时,只要有一色喷头堵塞或不畅,就会出现白道、断线或彩色内容有偏色,这就是所谓的堵头现象。如果用打印机自带的喷头测试页打印,可以一目了然地看出是哪一色喷头堵塞及其堵塞的严重程度。
       喷墨打印机为什么会产生堵头现象?有什么简单的办法疏通喷头呢?
       先分析一下喷墨打印机堵头的原因实际上喷墨打印机堵头并不只是打印头处堵塞,而是从喷墨打印机的墨盒(包括连续供墨系统的墨盒)到喷嘴的供墨通道中任一部位被堵塞或不畅,使墨水断流或供量不足(打出文本显白道或断线),都会造成堵头现象的出现。就Epson喷墨打印机而言,喷嘴和墨盒是分离的,不是一体的。容易堵塞的地方主要集中在两个部位:墨盒中的过滤网和喷嘴本身。下面分别研究这两处堵头故障的判别和修理方法。
        1.墨盒过滤网堵塞:墨盒(包括连续供墨系统的墨盒)中设置过滤网的目的,主要是过滤墨水中的杂质,不使其通过供墨通道进入喷嘴,对喷嘴起保护作用。判别的方法:打印测试页,多打几次加以比较,如果某色喷嘴的断线位置每次都不同,则多半是墨盒过滤网堵塞。
        卸下墨盒,用针筒的注射器口插入墨盒的墨水流出口的孔中,然后轻轻地抽拉针筒杆,应有墨水缓缓地流入针筒,如果抽不出墨水,那墨盒过滤网肯定堵塞了。
        解决的办法很简单:在针筒里预放一点空气,轻拉针筒杆,然后再轻推针筒杆,一拉一推,反复进行,直到有墨水被抽出,缓缓流入针筒为止,这说明过滤网被疏通了。这种方法可能要做几分钟,甚至十几分钟,其优点是不会损坏墨盒过滤网。另一种方法可快一点,就是开始轻轻地拉推三四次后,使劲猛拉一次,如此反复三到五次,肯定有墨水被抽出,如能缓缓地抽出3ml~5ml墨水,堵塞问题肯定解决,这种做法速度是快了点,但有可能会损坏墨盒过滤网。
       2.喷嘴堵塞:喷嘴堵塞的判别方法是打印测试页,多打几次加以比较,如果某色喷嘴的断线位置每次都相同,则多半是喷嘴堵塞。解决办法也不麻烦,就是用喷头清洗液(淘宝网上有售,一套售价10元,包括一瓶100ml喷头清洗液一只针筒和一根配套硅胶软管)法堵。
      先卸下墨盒,在打印机的墨盒仓内会露出喷嘴进墨口,这是喷嘴插入墨盒孔的一根空心杆子,像毛线针那么粗,有6mm~7mm高,然后将硅胶软管一头套在针筒的注射口上,套进7mm~8mm深(二者是紧配合的),再用针筒吸入2ml左右喷头清洗液,再将硅胶软管的另一头套在喷嘴进墨口的杆.上,至少套进4mm~5mm(两者也是紧配合的),然后将针筒杆轻轻地压(注意:这里绝对要轻轻地压,不能用力过猛,否则要损坏娇贵的喷嘴)!一压一放,如此反复多次,目的是使喷头清洗液能渗入喷嘴,渗透时间大约需要10分钟,喷头清洗液逐步溶解墨水在喷嘴中形成的结晶一堵塞物。这时再轻轻地压针筒杆,然后再轻轻地抽针筒杆(再提醒一次:这里动作一定要轻柔,不能用力过猛)!重复进行,直到在抽针筒杆时,有一串很微小的气泡出现在针筒的清洗液中,这时说明喷嘴去堵了,通了。
       用以上的方法来解决墨盒与喷嘴分离的喷墨打印机堵头故障是简单易行的,用不着拆卸打印机,一般稍有点修理常识的人都能完成。我就是用以上方法将一台堵了一年多的EPSON C67喷墨打印机修好了。
       需要提醒的是:当喷墨打印机发生堵头故障时,首先用打印机自带的清洗喷头软件清洗喷头,它的原理是用高压的墨水冲击喷嘴的堵塞部位,使杂质冲走,使喷嘴畅通。如冲洗一次,喷嘴通了,那就用不着动用上述办法。如两次冲洗故障依旧,那就只能用上面的方法去疏通,-般说来总能成功。有些人会连续冲洗喷头,这样连续用高压墨水冲击喷嘴,不仅会浪费大量墨水,更严重的是在高压墨水连续冲击喷嘴时,会对喷嘴造成极太伤害,这样做往往是被堵喷嘴没有打通,而原来好的喷嘴却被损坏了。
