故障现象:
复印品底灰严重,字符着粉率低。
维修过程:
1、根据常规检查流程进行保养,参数调整47-1、46-1、44-6让机器自检转印分离,显示屏上是否出现F2,是否有转印分离。
2、如果显示屏出现F2,可以初步确定故障在转印分离,清洁转印分离座,确定没有脏物造成漏电,击穿,调整高压调节旋纽,故障现象没有改善或消失说明故障不在转印分离。
3、在稿台上放置4-5张的纸,键入调整代码46-1调整曝光灯电压是否合适,充电转印分离是否在正常的范围内,正常说明故障不在此部位。
4、键入调整代码,检查图像浓度传感器和鼓标传感器,并调整其灵敏度在204±10内(代码是44-2及44-3)调整部位是鼓组件前方两个可调电位器,如果传感器器灵敏度不在正常范围,调整后即可达到正常效果,故障即排除。
5、除上述故障及解决方法外,还有一种可能情况,即鼓及载体使用寿命超长,引起冲电时鼓上面静电潜影淡从而造成复印品淡,载体老化,载粉率低也会造成图像淡,所以针对这种故障,造成其现象的情况很多,应仔细逐一排查。
结  论:
复印品底灰严重、复印品淡可能由以下原因造成:
1、转分座击穿。
2、传感器灵敏度低。
3、鼓载体老化。
