对应机型:
IR155、IR1600、IR2200、IR2600
故障现象:
IR155机器在开机后显E000,无法正常复印。
故障描述:
此故障机器进行确认,发现开机后有时能预热,有时开机就显E000。显E000的故障原因大致如下:
1. 主敏电阻(TH1)接触不良或断线
2. 热敏开关(TP1)断线
3. 主/副加热器断线
4. 主电源板异常
5. DC控制板异常
6. 门开关异常
首先取下定影器,取出定影器的热敏电阻,进行观察无明显损坏,用万用表测试后发现热敏电阻正常,清洁完后上好发现故障依然存在。在对定影器进行确认,热敏电阻开关(TP1)正常,主/副加热器也很正常无断线现象,排除以上3点故障原因。还余下的3点故障原因用更换法进行确认。首先更换主电源板发现主电源板无故障,然后更换DC控制板,发现DC控制板也无故障,最后就只有门开关了,更换门开关后正常。以上6点是佳能IR机器显E000的故障排除。其中热阻电阻,加热器断线和门开关出现故障的可能性较大,主电源板和DC控制板不易出故障,如出现此故障要优先判断。
