墨水的几项指标  1.界面张力:
   以 mN/m为单位. 不同于通常所说的“表面张力”, 界面张力包括周围的介质, 例如,在检测时大多以空气为介质。该参数影响以下性能 ?
   a.打印字体的边缘锐利度?
   b.墨水在纸和其他介质中的渗透性?
   墨水在墨盒中的流动性常见墨水界面张力值的范围: ? Epson 和Canon黑色和彩色墨水 <; 34 mN/m i 20°C, HP和Lexmark黑色墨水 >; 50 mN/m i 20°C, ? HP和Lexmark彩色墨水 <; 34 mN/m i 20°C.
   使用低界面张力的墨水:墨滴小, 墨水会更深地渗入纸或其他介质中. 使用高界面张力的墨水:墨滴大,向介质渗透性小. 但是,过高的界面张力会造成大量泡沫,这样的墨水也不合格.
   2 粘度:
   粘度会影响墨水以下性能:
   a.打印字体的边缘锐利度 及墨水在纸和其他介质中的渗透性
   b.墨水在墨盒中的流动性 (特别是带有海绵的墨盒,如HP 彩色墨盒 和 Lexmark 黑色/彩色墨盒)
   c.墨流的堵塞 (若墨水粘度过高,墨流会完全堵塞).
   3. pH 值
   a.若 pH 值过低 (酸性), 墨水会腐蚀墨盒
   b.若 pH 值过高(碱性), 会产生额外的盐而降低墨盒的使用寿命 (腐蚀) 并提高了电导率
   c.为保证墨水良好的稳定性, 墨水的 pH值 必须与染料所需的pH值相当
   4.电导率:
   在墨水中,电导率数值是用来反映其中盐含量的高低。该参数受以下因素影响:
   a.水/墨水中的盐 (如氯化钠) 会损害墨盒甚至使墨盒失效
   b.染料的离子性 不会象盐一样对墨盒造成损害 .
   一般而言,盐含量不能超过0.5%,电导率应小于10000us/cm;,以避免在喷嘴形成结晶。
   5.密度和粒度:
   该参数受墨水的成分影响.
   a.染料型墨水的密度 大多在1.00 和 1.03之间
   b.颜料型墨水的密度大致为 1.04 . 墨水的粒度应小于0.2um.
