bjc-85
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数:                                                默认设置:
7次                                                             0%
16次                                                            25%
15次                                                            50%
14次                                                            75%
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03,05墨盒的机型按下面方法操作:
 1 同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;
 2 按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声)等待几秒后按左键关机
 3拔掉电源插头确认。
bjc-255sp
1、开启电源,按下电源开关。
2、开始打印头清洗;按下复位键,并保持多于2秒然后放开它。打印机开始清洗,并在15秒内结束。
进行打印测试操作:
canon的许多机型进行打印测试操作时都是采用下述方法:
1、按下电源按钮,将打印机电源关闭。
2、按住电源按钮,直到您听到打印机鸣叫一声后再松开电源按钮。打印机将会连   接打印一份测试样张,直到您按下复位按钮后,打印机将取消打印操作。
3、打印完一页样张后,按下复位按钮,来停止连续打印操作
bjc-330
1、按输入连续纸方式插入单页纸(选纸杆在连续纸上);
2、按住lf/ff键的同时,按下power键;
3、当蜂鸣器叫后,松开power和lf/ff键,打印机开始自检。
bjc-660/610 关机;同时按住on line和power键,直到蜂鸣器叫,power灯亮。按下on line键,
按四种颜色打印喷嘴检验模型(此方式为最省墨方式)。
 1、开机后,按住print mode和paper select一秒钟以上,直到蜂鸣器叫,最右边两个灯闪烁。
 2、用print mode选择清洗方法。
 3、选好后,按住paper select键,直到打印机蜂鸣器叫,开始清洗,此时,最右边的两个灯闪烁。
bjc-800
1、检查进纸盘上是否已放入一张a4纸,并处于离线状态,面板显示:00 ready;
2、按menu键进入菜单模式,面板显示;printing mode
3、用“>;”或“<;”选择到“test printing”,面板显示:test printing;
4、按下enter键盘,面板显示:test print-a
5、按下enter键盘,开始自检打印。 BJ-230H   开机后,按灭ONLINE灯。用“>;”选择“1CLEANING TEST”再按一次“v”出现“CLEANING”,开始清洗。
1、开机后,按灭online灯,面板显示:00 ready;
2、按menu键进入菜单,面板显示:printing mode。
3、用>;”或“<;”选到 “cleaning”,再用“>;”或“<;”选“cleaning-a”或b。
4、选定后,按下enter键,开始清洗。
bjc-230h 开机后,按灭online灯。用“>;”选择“1cleaning test”再按一次“v”出现“cleaning”,
开始清洗。
