分析:采用OM8839/TDA9370/TDA9373等集成电路的机芯,经常会遇到开机黑屏,调一下帘栅电位器,出现光栅的现象,这是为什么呢? 对于黑屏故障,它涉及的故障范围有:末级视放CRT,FBT,ABL电路,极高压补偿电路,场输出电路,软件等,也就是说影响电子束流的电路。很多维修员对这个问题答案修好机还只是一知半解.知道产生黑屏的故障的原因是解码电路检测到末级视放输入的黑电流不正常,解码电路使基色矩阵没有信号输出所致,但却不知道为什么调一下帘栅电位器之后光栅怎么出来的其实基本的原理是:电子枪是通过帘栅与阴极之间的电压差实现发射电子的.在调整帘栅电位器时,帘栅电压随着变化,帘栅与阴极之间的电压差相应的也发生变化,电子束流也就发生了变化.经过对阴极电压的取样就得到黑电流,这样送到解码的黑电流自然也就会变化,当输入到帘栅的黑电流在正常的范围之内时,解码内部的无间断阴极校准环路,使基色开关输出正常的信号,出现正常的光栅,当输入到解码的黑电流不正常时,解码内部就会没有信号输出,就出现黑屏.
总结:需要说明的是:TDA9370/TDA9373/的 36 脚的电容开路,或输入电压超过 3.9V 和 49 脚的外围电容开路或输入电压超过3.7V时都会出现黑屏故障.很多维修员一遇到黑屏故障,就会想到黑电流检测电路,通常会盯住这部分电路.
检修技巧:对于黑屏故障,通常可以首先测量解码,单芯片的参考电压,单芯片的供电很重要,这些引脚的外围元件.然后对末级视放./CRT./FBT/ABL电路/极高压补偿电路场输出电路/软件/等进行检查./如果象 TDA9370/的 36 脚.49 脚电压正常.外围电路也正常 R.G.B 输出到视放排线可以拔出来的话.可采取开机后.把排线拔出来在插上去.例如视放 R枪电路不正常,会出现单一的红色,或着会出现少红色.5P20/5P21机芯黑屏大多是视放的问题.R.G.B排线大多数是可以拔出来的.采用此方法是比较实用。以上为个人维修经验,欢迎指正!
