一台55H5型机,机芯是8H57,故障表现为二次不开机。上电查看开机打印信息,显示如图所示,提示DDR与主芯片通讯异常。测量DDR的供电与基准电压,发现LOP4处DDR1.2V电压为0V。断电测量,发现DDR1.2V供电端对地短路。逐一断开DDR(UD1、UD2)与主芯片Hi3751ARQCV5510MOO的相关引脚检测,发现主芯片短路。更换主芯片后试机,故障排除。
