接修一台42E360E液晶电视,机芯采用的是8R32,故障表现为三无。上电检测, 发现电源板(型号:168P-P42ETN-01)的12V输出电压只有3V ,24V输出电压只有6V。断电测量,开关电源负载无过载现象,由此判断开关电源有问题。经查,24V过压保护电路中的二极管ZD5漏电,使开关电源在开机后就处于过压保护状态。ZD5为27V稳压二极管,如下图所示。更换ZD5后试机,故障排除。
