开机工作约15分钟后出现自动关机现象,此时电源指示灯亮;关机后再开机,故障依旧。
    出现自动关机而电源指示灯亮.说明该机+5V供电电压正常。重新开机后测行输出管c极电压正常,再测IC201(SVT2116)22脚供电电压为9V正常,说明发生自动关机故障不在开关电源和行扫描电路,可能与启动电路有关,如附图所示。该机启动时,由开关电源送来18V电压,经R623、R624、C620、ZD601及Q609组成的电子开关稳压所得8V启动电压,加至IC201 42脚(行振荡),使行振荡电路起振。与此同时,由行输出电路送来的9V电压,经隔离二极管D202(1N4148)提供给IC201 42脚,其直流开/关机控制是由Q609(2SC1815)b极受控于IC001(ST6387)37脚输出的控制信号而实现的。
    在故障状态下测得Q609 b极电压不稳定,关机后检查C620、ZD601、Q609均正常,后发现R623(1k)其阻值在1k-8.2k之间变化,Q609工作失常而导致IC201 42脚行启动电压失常,发生自动关机现象。更换R623后,连续试机正常,故障排除。
