接修一台创维42L16HC型液晶彩电,用户报修说是开机图闪烁,无伴音。上门后拆机通电,发现背光灯不停地闪烁,测电源输出各路电压,+24V在21V左右,+12V在10V左右,PFC电压只有300V,虽然是PFC不正常而引起各路输出电压降低,而+5V电压因不受PFC影响而有正常输出。
        经查该电源板型号是JSK3400-001,其PFC与主电源PWM同用一块IC1(TDA16888),检测PFC功率管Q2、Q7及推挽管Q3、Q5都正常,测IC1各脚电压发现①脚无电压,全桥整流后约300V脉冲电压通过R1、R5、R32、R33进入①脚,如果该脚电压不正常会使PFC、振荡器保护。检查①脚外围电阻,发现R1(1MΩ)开路。将R1用1MΩ的金属膜电阻更换后,通电开机后PFC电压上升为370V,同时,24V、12V也升为正常值,图声一切正常。
