接修一台创维42L5HF液晶电视,接通电源开关,指示灯亮;按“待机”键或用遥控开机,指示灯由红变蓝,过5s-8s又进入待机状态。在室内暗光下用遥控器开机,发现屏面有暗光闪烁一下变呈黑屏。根据现象分析故障应该发生在逆变器或灯管电路。仔细检查相关电路,发现灯管引脚插头严重锈蚀。把烂掉部分切掉,用包皮铜线按原样连接三组插头,确定无误后试机,屏面发光正常;接上电视信号,图像艳丽。
       修理完毕,发现该机放挂位置底,客厅潮湿,空气不流通。用户讲:我已经换了三台液晶电视机,损坏的有32英寸的、37英寸的,卖给报废品的人只说给10元钱,因为机子内部没有像老式彩电有偏转线圈铜丝等。所以,给液晶彩电一个好的工作环境是很有必要的。
