一台创维32英寸LCD液晶电视机雷击后指示灯亮不开机,原机芯板停产且价格较贵,决定用价格较低的乐华高清板T.VST59S.21B进行改装,实物如图1所示。
         改装过程:根据原电路和乐华高清板对比分析,原高压板和电源板供电连接插件不需要改动,改装时还需要加装一个DC/DC电路,因为原电源板上没有1A左右的5V供电输出,就需要加装一个12V转5V的电路,相关实物如图2所示,其他部分的改动除了原机键控和接收头板需按新板对应改接后,还需要把电源的输出STB5V、5V、12V、24V接入T.VST59S.21B板对应插件。改装操作步骤:查阅屏参(LC320WXN-SA C1液晶屏实物图如图4所示),标签上有详细的标识,请注意进行对比。
 1.给主板写程序和配对应的LVDS屏线、设置屏供电
         根据LC320WXN-SA C1液晶屏参数,需给T.vST59S.21B主板写入1366X768分辨率的驱动程序,屏线需配30P单8位LVDS线,如图3所示,主板上屏供电需跳至12V处,相关实物图如图4所示。
         乐华T.VST59S.21B主板写入驱动程序是用u盘写入,方法是:从电脑里找出1366X768_7KEY-MSV59S.21屏驱动程序,如图5所示,选择所需参数型号程序的文件夹,然后把要烧录的程序文件里面的BIN格式的文件复制到空的U盘根目录里,U盘里必须要没有其他带xxx.bin的文件,再把U盘插到驱动板上后通电,指示灯开始闪烁,等指示灯闪烁完毕关机后断电拔插优盘,再重新通电开机等待程序自动完成写入即可。
2.改电源板到主板供电等线路
          原电源板接口图解如图6所示,根据原机电源板的几路输出对应接入新换的万能主板插件即可。
          CN2插件见图4所示,从左到右引脚定义为,①脚,5VSTB;②脚,PON;③脚,GND;④脚,GND;⑤、⑥、⑦、⑧脚,供电5V;⑨脚, GND;10脚,12V。连接时,CN2的①、②、③、④脚对接原电源部分的sVSTB、PON、GND、GND即可;CN2的⑤、⑥、⑦、⑧脚接原电源部分的5V;CN2的⑨脚接原电源部分的GND;CN2的10脚接原电源部分的12V。然后连接到新加入的DC转换电路处,见图2所示。
        原高压板所有线路基本不动,实物图解如图7所示,供电插件还是依旧插入电源板24V处,高压板控制信号对接到新板的CN6插件处。
         CN6插件定义见图4所示,从左到右引脚定义为:①、②脚为GND,③脚为BIO,④脚为ADJ,⑤、⑥脚电压为12V。
         接着只需要把原高压板控制信号的②脚插件插到新板的CN6插件处对应的③、④脚处即可,如图8所示。
         键控板和遥控板都需重新改线,对应CN8插件功能对接,CN8键控定义如图9所示:①脚电压为5V,②、③脚为指示灯,④脚为IR,⑤脚为GND,⑥脚为KO,⑦脚为K1 ,⑧脚为K2,⑨脚为K3,10脚为K4,11脚为K5,12脚为K6,13脚为K7,14脚为GND(K0菜单、K1频道一K2频道+、K3转换K4音量-、K5音量+、K6开关、K7空)。也可以对照图10所示(见下页)的电路图修改CN8插件。
          接收头和指示灯这块小板只需要对应CN8插件的①脚、②脚、③脚、④脚、⑤脚功能接好即可。
          键控板需去掉电阻后重新接线,如图11所示,对应CN8插件的⑥脚、⑦脚、⑧脚、⑨脚、10脚、11脚、12脚、14脚接入即可,如果嫌麻烦也可以只接入⑧脚(K2 频道)、11脚(K5音量+ )、12脚(K6开关机)、14脚( GND)。
          把按键和接收头全部接好后 (不用看插件的线序,改接好后),再把插件里的线挑出来,按照主板的功能重新排序,这样更简单,如图12 所示。
         改装好的按键板和接收小板,如图13所示。
         电源板和万能板的供电线改接好后,把LVDS屏线一端插到逻辑板,另一端插到主板上,再把LVDS屏线另一端插座有标记的插入主板,屏线照片有说明,如图14所示,主板上也有白色三角形的标识。
3.试机
         所有线路改装完成,把电路板固定好,如图15所示,检查无误后就可以通电试机了。
         改装好后的整机线路如图16所示,开机指示灯亮,图像显示正常。液晶电视机改装机芯板,和早期CRT电视机换板-样,改键控面板电路,接收头等线路,实际操作起来也不是很复杂,每块电路板插件都标注了功能脚位,改装起来还是很简单的。
