创维26E61HR型液晶电视在我们这里拥有量很大, 最近连续维修几台都是电源板故障。该机型电源板型号为E249823 ,板子无任何烧坏痕迹,也无接触不良现象,为了快速维修,给用户更换了同型号的电源板。空闲时仔细观察该电源板,发现没有贴片元件,其结构和普通电视电源板差不多,决定动手维修。
        先从原理上分析,电源板没有任何电压输出,应是待机5V电路出现故障。待机5V用的集成块是TEA1733P,局部电路见图1。断开启动电阻R11和R22后测量,发现电阻R11已经损坏,阻值已为无穷大,从色环上看这是22MΩ的电阻。更换好R11后试机,5V供电正常。再用1kΩ电阻从5V接到开机端子,测量电源输出各电压值正常。⑤脚为过压保护脚。
        编后:从作者介绍的维修经历看,凭借以往CRT维修经验,液晶电源、主板故障绝大多数是可以维修的,关键是手中要备有相关电路图或IC的资料。我们可以根据IC脚标注的功能去查找实际电路中使用元件位置及其作用,作元件质量判定,或根据同一个IC在其他产品上应用时的资料,对故障机也可进行检修判定。若确实无图无资料,也可根据电路结构分布规律进行查找,如依据电源中变压器初次级电路分布规律去找元件安装位置、主板与电源板间插座传送电压、控制信号的关系等去查找失效的元件。
