接修一台创维32E500E液晶电视,机器现在故障是绿灯亮不开机,拆机检查,发现电源板没有12V输出,后来发现是受主板控制,进一步检查,发现电视机开机瞬间,主板一直没有PS,ON高电位输出,而且背光点亮信号也是一直没有,在此基本确定主板无疑,后来检查主板发现程序存储器3.3V正常,这种创维出现开机没有高电位输出开机信号,之前还没有遇到过,哪怕是程序坏了,主板也输出高电平给电源板,于是重点检查主板控制电路,仔细一看主板居然一个叫Q23的贴片没有,顺路清理过去,它正好接在PS,ON插座,但是反过来又想,这个三极管就是不安装,开机信号也该有高电平,后来又检查和三极管集电极相连的电阻,另外一端也没有电压,因为电路不好清理,于是照图片,用了一个3K电阻接在集电极和5V之间,然后装上贴片电阻,电视机修复,后来又发现电视机没有记忆功能,于是找来一个24C32换了,电视机彻底修复。
        此电视机虽然修好了,就不知道主板原来的故障到底在哪里,还请指教。
