接修一台创维40X3液晶电视,故障表现为背光坏,开机检查发现有一组灯组坏了一个灯,再加上电视机使用不久,于是决定换灯珠修复,后来换了灯珠发现电视机好了,测试等组电流发现最大到了350MA,于是决定减小电流,结果网上查询,发现这种使用OZ568GN芯片没有技改方案,有一个人换了灯条改电流还没有成功,于是自己尝试技改电流。
       于是查阅资料,发现该芯片有8组灯组驱动,还发现每一组灯组有一个ISEN检测脚,而且图纸也标注相应灯组检测脚,但是当我对相应管脚4.7欧电阻加大后,测试该灯组电流,几乎无变化,还有其他几组灯条没有使用,但是也有ISEN监测电阻,当时也去掉过几组检测电阻,去多了背光还要保护(当时估计去了两组),这样我感觉不好改了,准备外接背光驱动板,但是还是不甘心,结果后来我把所有8组灯组背光检测电阻换为10欧,结果电流从开机120MA到最大160mA,感觉亮度足够了。现在我在分析我的电视机用了两组灯条,芯片会不会是4组检测电阻为一组灯条使用,假若灯条8组,4个检测电阻就为一边的4组使用。
