创维3Y01 4Y01机芯维修经验荟萃与更改
21NF8800不定时断信号,但换台后又恢复正常 :在L203并3KΩ,R007改为100KΩ,C016改为0.022UF/50V。
 8000Y---2108横纹滚道干扰: 将短体电源开关换成长体电源开关,将SW601处的两根光线去掉。
 2122伴音有高频啸叫声,且随音量增大而增大 :将IC402(LA4285)的5脚对地加一个2.2?F/16V电容。
按电源开关喇叭有冲击声,按待机键关机无此现象: 将TDA4285(伴音功放)的5脚(音量控制)接地电容由10?F改为100?F/50V。
3Y01、4Y01机芯维修经验荟萃与更改
解码IC(LA76810)损坏导致AV无像 :更换IC后在解码AV输入端加一9.1V稳压管到地 。
 AV/TV自动切换: ZD204(5.1V)改为4.7V。
图象间断/偶尔出蓝屏 :1)解码10脚AFT  OUT供电电阻R007(47KΩ)改为100KΩ,高频头AGC电容C104改为10UF/50V,予中放管b极上偏电阻R107改为3.6KΩ/0.25W。VCO中周L203并3KΩ电阻。C016(0.1UF)改为0.022UF; 2)R111改为1KΩ/0.25W,R110改为47Ω/0.25W,R109改为180Ω/0.25W;3)改后重调RF.AGC。
8000Y--2122菜单线性差: 删去Q636、C636、ZD636、J636、R636。增加IC601(4707--L7805E--03)。
 21寸纯平机伴音跳变: 在Q004的B、E间接一个22n的电容。
遥控关机亮点 :将R518(100Ω)改为1KΩ电阻。
关机5秒后,喇叭发出“咕咚”怪响: 将伴音功放LA4285的9脚对地接4.7KΩ电阻。
 4Y01 改善高频头的不一致 :1)使用松下高频头:将R113(1.2KΩ)改成光线,R107(4.7KΩ)改为5.6KΩ ;  2)使用旭光高频头:按BOM。
