N01、4N01机芯维修经验荟萃与更改
AN5195、AN5071重复性损坏:1)W2点的地到管座的地; 2)C503的地到C505的负端。)另外还要换防打火性能更好的管座;3)更换工厂提供新的尾板。
待机翁翁声/啸叫(交流声): 改R600为光线,或者将C609(47?F)改为100?F/50V,C612(3300PF)改为1500PF/1.6KV。
5000---2198、2188偏色/无图象 :1)更换CRT管座,调聚焦极电压至最大; 2)开机老化时间不少于30分钟,观察CRT内部是否有打火现象; 3)如果没有发现任何打火现象,再更换AN5195。注:R621需为220Ω,防止出现自动关机。如果CRT内部仍有打火现象,应更换CRT。
5000---2198、2188N制(AVNTSC)清晰度不够: 将X204与DL201连接的铜铂切断,X204端(切开后的X204端)要连线于C251与R232公共端。
AN5534易损-场IC: 将J148、R308偏离+B,同时取消J152。
AN5071易损--波段转换IC: 将J141与J143的公共端中的J141的焊脚扶直,使此脚远离+180V。
5000--2198、2188自动关机: 1)更换继电器。
