创维彩电维修
创维CRT背投43P66HD红色图像不良
2007-08-01
1617
故障现象:43P66HD红色图像不良
分析检修:
首先进入会聚模式,用遥控器试调会聚。发现红色会聚数据加大时,图像向下移动,正常应向上移,可以判定扫描电路是正常的,故障部位应在会聚电路。测IC802的供电正常,第6脚电压是0V,第8脚电压是-2.5V,此电压严重偏低。正常分别为0.13V、-0.02V,由于IC802第6脚由IC801第65脚供给,说明IC801有故障,换之故障排除。
创维CRT背投66HD/88HD开机高压刚起就自动待机
创维CRT背投66/88HD图象枕形失真,调整行幅、E
创维CRT背投680系列开机慢,30秒行起振
创维CRT背投680系列数字板维修小常识
创维680HD背投黑屏的检修
创维300-680HD背投不开机的检修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
