故障现象:680系列开机慢,30秒行起振
  故障分析:根据故障现象分析可能数字板复位不正常。本机幅电源给CPU供电后,通过Q1102、Q1103对CPU进行复位,复位完成CPU10脚输出高电平控制幅电源板继电器吸合,同时对IIC总线检测,无误后CPU给数字板一复位信号,数字板工作输出行场同步信号,可见总线检测有误会直接影响复位信号。
  检修:断开总线外挂高频头、TDA9332、24C16、CM0021AF,一路一路连接检测,测量排插A17,A17有两路总线CM0021AF单独一路,其他IC一路。测量正常对地阻值-600欧姆左右,而现在断开正常,一路接上总线当接上CMOO21AF时阻值异常,,代换正常,可能是CM0021AF内部出现通信异常引起.此方法可判别总线是否正常。
