在广播电视系统、文艺演出单位、会议等场所,调音台是必备的主要大件设备之一,虽然调音台与功放等大电流设备相比,故障率所占比例较低,但在使用日久的情况下,仍然会出现各种各样的问题。
    调音台的主要功能是对音频信号电平进行阻抗匹配,信号放大及频率均衡,完成信号的分配与混合,创造特殊声音效果。除此之外不同型号的调音台还拥有附属部分,如通信联络、遥控、多功能监听、功率放大等。
    调音台电路非常复杂,一般采用总线结构加模块化设计,控制旋钮、按键多、规律性强,主要针对小信号的匹配放大,要求音频低噪声放大,带有简单的增益控制、三段均衡、声像电位、低切带通等。信号流程以话筒输入为例:传声器输入-传声器放大器-均衡器-衰减器-分配器-声道选择-母线-混合放大器-总衰减器-输出放大器-线路输出。下面以笔者修复的三个不同型号的调音台故障为例,介绍给读者。
1.声艺(SOUNDCRAFT)spirit live推子故障
    spirit live是一款8—2路小型制作调音台。使用几年来一直很稳定,播音员反映故障现象是当推拉特定一路推子(音量控制)时,有噪音干扰,总输出和其他路正常。很容易判断是该路推子(话筒输入路)因为使用频繁,推子磨损导致金属片和碳膜接触不良引起的,因当时没有配件,把该输入路调整做应急处理。此例是最为常见的调音台故障之一。调音台本身是小电压小信号处理,电路本身工作比较稳定,只有推子和电位器(参数调整)属于机械部件,推子多是直滑式z型电位器(控制音量按指数关系变化,负无穷大到+10dB),一般阻值为10k,单声道的有3个引脚,立体声为5(或6)个引脚,高档的专业调音台推子采用N型把手,中间有毛毡密封,使用类似CD机光头的滑动轴,推拉固定性好,耐用性高,一般民用调音台所使用的是普通直滑电位器,容易因为使用者操作不正确(如推拉时有向下的按压力),造成金属片和碳膜意外磨损,使用周期短,但价格相对便宜很多。
2.声艺(mbi series 10)直播调音台总输出单路故障
    series 10是一款有3路话筒输入(可做线路输入)、一路电话模块、8路线路(可做话筒输入)的直播调音台,模块化设计,中间有备稿台,拥有预听扬声器。立体声桥表,如图1。
在使用过程中,总输出左声道突然无声,表头也无信号指示,但辅助输出和监听输出左右声道均正常,判断为主输出放大电路故障,打开机器观察各元器件没有发现异常,拔掉输出线路负载,加电1~2分钟后用手触模输出放大集成块SSM2142,发现左路集成块2142异常烫手。根据经验判断,应该是集成块内部有短路现象,SSM2142是一块高性能音频平衡信号运傲IC,如图2,把左右声道集成块焊下,测量周围元件,把右路2142对掉到左路,加电试机正常,后购得2142集成块后修复。分析故障产生原因,可能是因输出负载电路不匹配,或输出端有短路现象,造成集成块内部烧毁,信号无输出的故障。
3.studio master制作调音台输入路自激故障
    这是一款16-4-8G-2型16路输入制作调音台,有4编组功能,4路辅助输出,1KHz晶振电平测试功能,对讲功能,监听功能,输入3段可调中心频率的均衡电路,采用总线结构,积木式电路模块。在使用过程中,突然发现所有输出指示LED达到最高(红灯全亮),监听信号为高频单一自激刺耳声,把所有输入推子全部拉掉,仍然有啸叫声,初步判断为内部电路自激造成的,打开机箱,首先把输入级供电断掉检验,发现自激现象消失,说明自激产生在输入级,尝试把输入路逐一从总线上断开,然后依次加电检查,在断开第5路时,自激现象消失,接入信号,一切正常,说明自激产生在第5路输入模块,根据调音台的特殊性,每路输入电路完全一样,因此把5、6两路一起拆下,测量放大块TL072周边对地电阻,对比排查,发现5路TL072的①、③脚反馈瓷片电容C23短路,更换后加电试机正常。此方法适用部分没有提供电路图纸说明书的调音台,可以根据分块查找,对比测量的方法进行维修。
    最后谈谈怎样正确选用调音台。根据用途不同,调音台可分为如直播调音台、制作调音台、录制调音台:根据路数来分又有大、中、小型调音台:根据处理信号不同,有数字调音台和模拟调音台:功能方面差异性也较大,如电容话筒的幻象供电、内置延时、混响效果等等。具体可根据需要选择合适的调音台的类型和型号。甚至作为个人的小型家庭卡拉OK,仍然可以选择价格便宜的2—4路的小型调音台。在使用过程中需要注意,一是要正确连接上下级周边设备,并适当调整各参数;二是严格按照开关机顺序和操作规程操作;三是保持使用环境清洁并定期清理。这样可以减少调音台故障率,更好发挥设备性能。
