出于对2A3推挽功放的兴趣,笔者对该机提供的线路作了一番研究。该机原理图见附图(功放部分只画出其中一个声道)。
1.输入与倒相级
    输入与倒相级由中放大系数双三极管6N8P(6SN7)担任,其中一半采用共阴极放大电路作第一级电压放大,放大后的信号电压由屏极输出直接耦合到另一半三极管的栅极,这样可以拓宽频响,减少相位失真。倒相级采用屏阴分割式倒相电路,屏极和阴极的负载电阻都为27k,这样在屏极和阴极即可获得一对相位相反,幅值相等的电压。
2.推动级
    推动级由双三极管6N8P (6SN7)组成,采用共阴极放大电路。为了提高推动的电压,双三极管的负载采用扼流圈。采用扼流圈有两大好处:
(1)可提高屏极的效率,在250V的屏压下可以输出±120V的不失真电压,推动2A3易如反掌。
(2)负载采用扼流圈,其输出的功率比较大,具有一定的电流,在2A3满功率输出时出现栅流,推动级仍可推动,从而扩大2A3的工作范围。但是,由于扼流圈用作负载,存在频带较窄,相移较大的问题,因此扼流圈的要求很高,为了低频能下潜,电感量必须很大,该机的扼流圈采用φ0.07mm的6N铜线绕20000圈,使得该级的频响为6Hz-3dB(据说纯手工绕制该扼流圈平均每个工人3天才能绕制一个)。如此大的电感量常规绕法分布电容很大,将影响高频的延伸,因此必须采用分层分段交叉的特殊绕法,以减少分布电容,并用Z11矽钢片。该级的高频响应为6kHz-3dB,经过6N8P放大的推动电压信号由屏极输出,再通过两只0.47uF电容耦合到2A3的栅极。
3.功率放大级
    功率放大级由一对直热式三极管2A3组成A类推挽功率放大电路,音色澄清透明,温暖柔和。输出变压器屏至屏阻抗为3.5k。本级用固定偏置,以降低失真率,额定输出功率为15W。2A3的灯丝是交流供电方式,为了降低噪音,特设200Ω交流声平衡电位器。直热式三极管2A3的内阻很低,阻尼系数在开环时约为3左右,为了进一步提高整机的性能,从输出变压器的8Ω端引出信号经过47k电阻把负反馈电压施加在第一级三极管的阴极,反馈量为6dB。
4.电源部分
    电源高压由两只5Z4P整流管组成全波整流,经过CLC滤波电路获得300V的高压供给功率放大级,再经RC降压滤波后供推动级和输入与倒相级。在高压绕组中抽头输出85V电压经半波整流,获得负压专供给2A3使用。
