对于大部分自己动手搭配家庭影院的人来说,在选购功率放大器(功放机)和音箱时,通常只注意到功率与灵敏度的配合,而忽略了阻尼系数的数值。实际上,阻尼系数的高低,在整个音响系统组合中也占有重要位置。
    阻尼系数(Damping Factor)是功放机的技术指标之一,是指音箱的输入阻抗与功放机的输出阻抗的比值。比值越高,代表功放机输出的能量都能够集中在音箱中,从而对喇叭单元有一定的控制力。反之,能量会在功放机中消耗,从而降低功放机的实际性能。
    举一个简单的例子:音箱中的喇叭单元就像一个马达,不同的是它的“电机”是作前后的直线住复运动,而不是作圆周转动。从机械原理看就如同汽车的减震器。当汽车在坑洞上经过时,减震器会防止车胎毫无控制地上下反弹。音箱也有和汽车减震器类似的悬挂系统,悬挂系统的弹性可以想象成对功放机的阻抗。这个阻抗和减震器弹簧一样会保存能量。但是,保存的能量必须在适当的地方释放出来,所以,功放机的输出阻抗越低,音箱的“悬挂系统”保存的能量越容易释放,在音箱阻抗一定时,计算出来的阻尼系数比值也越高,亦即功放机控制喇叭单元的力量更大。
    不过,目前并非所有音响厂商都会将产品的阻尼系数资料公开。因为事实上大多数功放机的阻尼系数,在不同频段时会有所改变。例如,功放机输出阻抗在1kHz时是0.25Ω,喇叭的输入阻抗是8Ω,则阻尼系数的计算方法为,输入阻抗,输出阻抗=8/0.25=32;但如果功放机输出阻抗变成0.5Ω,那么阻尼系数就会变成16。另外,有些功放机的说明书上会“夸张地”写成DF(阻尼系数)>1000 at 100Hz。我们在看说明书时要注意区分,需要的话可直接向经销商询问阻尼系数是多大。一般情况下,阻尼系数达到10,就能相当有效地控制音箱,20已经是接近完美的境界。20以上的阻尼系数并无显著的差异。
    说到最后,阻尼系数虽然数值越高越好,但也要看与之配合的音箱。有些音箱需要高的阻尼系数去控制喇叭单元的动作。如果它搭配的功放机阻尼系数不够,喇叭单元就会有失控的情况,出现多余的谐震;但反过来说,如果不需高阻尼系数的音箱搭配的功放机阻尼系数高,喇叭单元会变得死板、尾音会变短,效果同样不佳。
